Zaslal: čt duben 18 2013, 16:47 Předmět: Kam a jak zapojit termistor?
Chtěl bych na základě tohohle návodu postavit něco jako nabíječku. Na kontaktním poli se zdá, že to funguje, mám v tom IRF1404. Potřeboval bych poradit, kam a jak nejsnáze připojit termistor jako tepelnou ochranu, mám 10kΩ NTC, při 85 st. C má mít 1kΩ. Zkusil jsem dát další transistor NPN nad Q4 paralelně a do báze dělič z NTC a trimru 500Ω. Tváří se to, že to funguje, ale nevím, zda je to správně. Poradíte?
Zaslal: pá duben 19 2013, 5:18 Předmět:
Takováto zapojení , co navrhuješ , nemají strmou charku náběhu , jsou nestabilní - používáš spínací prvek , který své hodnoty s teplotou mění . Než by toto navrhované zapojení zafungovalo , tak to nejspíš ten fet odnese . Pokud si chceš být jistý a mít to bez nastavování , tak tam dej něco takového http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=57537&highlight=termostat do serie s R3 a přes TL431ku odpor tak 56K
