Tesla Neptun 4287A ztmavl.
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 15:19    Předmět: Tesla Neptun 4287A ztmavl. Citovat
Zdravím vás.Mam tu tohoto dědečka.dostal jsem ho ve stavu že jas i kontrast byli na max.pootočil sem tedy P1 na hlavní desce. Zvýšil se jas ale stále to nebylo ono.Měl jsem tady ještě Teslu LAURA kde byla obrazovka celkem slušná tak sem je zkusil vyměnit.po zapnutí byl obraz parádní, jas šel až do běla.Ale den na to se mne zdálo že to tmavne přidal jsem jas...a tak jsem pořád přidával až byl nadoraz a stále tmavl. Teď je sotva vidět zrnění.Tak sem tedy prošel stuďáky ale nepomohlo. myslím si že obazazovkami to nebude.Foto je takový mezistav když bylo aspoň něco vidět.teď již ani bílé části Prosím kde může být chyba??????
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 17:00    Předmět: Citovat
Jaké máš napětí na Ug2?
Elko
Založen: Aug 26, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 18:22    Předmět: Citovat
Vymeň dosku obrazovky, alebo len tranzistor.
Peta-cb
jezevec napsal(a):
podle plánu co mam k obrazovce je to noha 3.a na ní je 96V.ale koukal sem že tam je nějakej velkej odpor v nějakých M ohm a k tomu odpor multimetru.jestli to nějak nevlivňuje měření.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 19:11    Předmět: Citovat
Ten odpor ma byt 10Mohm
Peta-cb
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 19:19    Předmět: Citovat
to by mohl být.můj multimetr ho však úž neni schopný zněřit.zkusil sem tedy i ten tranzistor z jiného vraku.ale stejný.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 19:26    Předmět: Citovat
Pokud bys měřil AVOMETEM, má tam být 400 - 600V, digitál má vstupní odpor 10M, napětí bude asi 200 - 300V, pokud máš nějaký šmejd za dvě stovky, tak tam moc nenaměříš. Změř napětí před tím odporem, tam je tvrdší a tem odpor dej nový.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 19:36    Předmět: Citovat
Už si presne nepametám,ale niekde pri tom trimri by mala byť dútnavka a nejaký odpor skús vymeniť tú dútnavku ,ale fakt si to už nepametám presne ako to je.Ale môže byť chyba aj v tom čo píše jezevec. Question
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 19:43    Předmět: Citovat
Tak tuhle tV jsem neopravoval tak 10let. jako kluk jsem se před 20lety naní učil. to byli časy, Laughing si vzpomínam jak jsem jebl zkrytem a porušil vakuum obrazoky, nakonec jsem někde zchrastil obrazovku.....
Vyměn Trimr UG2
Elko
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 19:54    Předmět: Citovat
Asi nemáš v poriadku VN pre anodu obrazovky.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 20:07    Předmět: Citovat
tak měřák neni zrovna za 99 ale 400.ale jinak stejnak z OBI takže... Embarassed .před tim odporem je 404V až mne tam hrot jiskřil.K doutnavce opravdu tam je.sice je z větší části zevnitř stříbrná má dost za sebou ale za chodu je vidět že na konci žne.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 20:31    Předmět: Citovat
odpor vyměněn a stejné.čb televize a jak dokáže potrápit Evil or Very Mad
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 6:08    Předmět: Předmět Citovat
Doutnavka by měla svítit a ne jenom žhnout.
Vyměň odpor a doutnavku bych vyměnil taky.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 9:14    Předmět: Re: Předmět Citovat
souba napsal(a):
Doutnavka buď zapálí, nebo nezapálí, to není žárovka.
Obvod Ug2 bude tedy v pořádku, je potřeba se zaměřit na obvod videozesilovače a řízení jasu. Schema jsem už asi vyhodil, tak jen co si matně vzpomínám.
VN bude v pořádku, kdyby bylo nízké (vadný selen), byl by obraz zvětšený a rozměr by kolísal s regulací jasu.
anonym
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 11:17    Předmět: Citovat
Matne si vzpominam, ze na desce obrazovky byval elektrolyt, kterym se nastavovala uroven cerne barvy. Ten je v poradku?
