D313 E6G, náhrada nebo co to je ?
AO
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 22:12    Předmět: D313 E6G, náhrada nebo co to je ? Citovat
Ahoj nevíte čím nahradím :
D313 E6G
Děkuji machři předem...
AO
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 22:20    Předmět: Citovat
Jinak mám regulátor osvětlení palubovky SUZUKI SAMURAJ. Jak na to aby to fungovalo ?? Je nějaké zapojení kterým to nahradím ??
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 22:27    Předmět: Citovat
Mám pro tebe jeden návrh- nemachruj a dej foto.
Jak má kdokoliv tušit, zda se ptáš na součástku, na označení nějakého modulu nebo jsou to třeba písmenka z polívky, která se ti rozlila na ubrus????
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 7:25    Předmět: Citovat
Možno
e6g.pdf
 Soubor:  e6g.pdf
 Velikost:  86.46 kB
 Staženo:  147 krát
AO
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 16:56    Předmět: Citovat
Tak zasílám obrázek.
 Soubor:  20130423_174951.jpg
 Velikost:  31.4 kB
 Staženo:  93 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 17:04    Předmět: Citovat
2SD313.Tranzistor
Náhrady
Pokud neseženeš originál, doporučuju náhradu BD241.
