Kam a jak zapojit termistor?
KrakonosV
Založen: Feb 15, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 16:47    Předmět: Kam a jak zapojit termistor? Citovat
Chtěl bych na základě tohohle návodu postavit něco jako nabíječku. Na kontaktním poli se zdá, že to funguje, mám v tom IRF1404. Potřeboval bych poradit, kam a jak nejsnáze připojit termistor jako tepelnou ochranu, mám 10kΩ NTC, při 85 st. C má mít 1kΩ. Zkusil jsem dát další transistor NPN nad Q4 paralelně a do báze dělič z NTC a trimru 500Ω. Tváří se to, že to funguje, ale nevím, zda je to správně. Poradíte?
odkaz na návod http://amarokcz.wz.cz/STABLDR.htm
telefon
Založen: Jan 31, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 20:19    Předmět: Citovat
nedostatečně formulováno, nabíječku čeho??? 85°Cnepřežije žádný akumulátor. Používají se buď termistory, nabo bimetaly a to max na40°C
KrakonosV
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 21:16    Předmět: Citovat
Tepelná ochrana má být pro MOSFET, pro případ zkratu. Omezení proudu to jinak má.
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 5:18    Předmět: Citovat
Takováto zapojení , co navrhuješ , nemají strmou charku náběhu , jsou nestabilní - používáš spínací prvek , který své hodnoty s teplotou mění . Než by toto navrhované zapojení zafungovalo , tak to nejspíš ten fet odnese . Pokud si chceš být jistý a mít to bez nastavování , tak tam dej něco takového http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=57537&highlight=termostat do serie s R3 a přes TL431ku odpor tak 56K
KrakonosV
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 15:30    Předmět: Citovat
Děkuji za podnět. Mně zas o tu přesnou teplotu úplně nejde, fet něco vydrží a mně stačí, kdy to ubere proud dostatečně dříve...
