Horizontální pruhy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 12:35    Předmět: Citovat
jo, máš pravdu, neuvědomil jsem si že lidi říkají "YAGI" i těm širokopásmovkám s Y direktorama. Asi myslíš tohle:
A jestli počítáš jako prvek každou půlku direktoru, pak se na závratné číslo rychle dostaneš Laughing
Mně osobně se tyhle antény a celková koncepce (anténa jako kráva "na všechno", zesilovač rovnou v anténě taky na všechno) silně příčí, nejen kvůli těm problémům jaké s nima máš ty.
Elko
Založen: Aug 26, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 19:11    Předmět: Citovat
Uzemni si anténu
a jednotlivé prípojky urob cez rozbočovače so zachovaním selektivity útlmov, samozrejme kvalitným koaxiálnym káblom, tým dosiahneš impedančné prispôsobenie jednotlivých TV.
Dôraz polož na tienenie a uzemnenie, väčšina rušení ide cez zem.
No bez merania je to len obyčajná ducharina!
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 23:09    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
No ona to neni spatna antena, jen se musi spravne pouzit. Napr. taky celkem dost zalezi i na obycejnym symetrizaku co se v ni pouzije. Stejne tak neni moc dobra na nejnizsi kanaly (21-30) a na kanalech od 50 vys je srovnatelne s mnohem levnejsi chlumeckou TVA20xx. Maximum zisku ma kolem K40, je proto velmi vhodna napr. na DVB-T z Brna a Ovy.
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 7:18    Předmět: Citovat
Zrovna teď, když tak hezky sněží, mě napadla ještě jedna otázka: jak moc rezavý reflektor ta anténa má ?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 10:30    Předmět: Citovat
Jéééééé, tak to nevim.
Víš, mám dost strmou střechu, k anténě přístup jak z PMD-85 na internet a válí se na ní sníh a led, takže vzhledem k zachování mý existence tam radši nepolezu.
No, zatím (teda až ten sníh mi umožní bezpečnej přístup k tý anténě) vyměním koax, reflektor odrezím, nechám pozinkovat a nanesu kataforézní lak, anténu uzemním tak důkladně, až se ji to samotný nebude líbit a pak uvidím.
Možná budu muset očesat direktory, ale až pak.
ok1umb
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 17:33    Předmět: Citovat
Po mých špatných zkušenostech se zesilovačem v ant. krabici této anteny bych v první řadě dal kvalitní koax se symetrákem a cca po 2-5metrech teprve zesilovač s dobrou odolností proti křížovce. Nedávno jsem řešil stejný problém a toto řešení bylo jedinné schůdné. Měl jsem i spektrák a to moc pomohlo při lokalizaci problému. Přeji mnoho zdaru.
Zdravím Míra UMB
RadekB
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 19:03    Předmět: Citovat
Jak jsem psal vyse - v teto antene extreme zalezi na sym.clenu, symetrizak na vetsine predzesilovacu s ni nechodi uplne nejlip. Vetsinou je potreba tam nechat ten orig.
ok1umb
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 16:27    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Souhlas RadkuB, celkem dobře tam chodí i sym na 2děr plexiskle, má menší ztráty o cca 0,6dB.
Zdravím Míra UMB
