Lednice Candy, rozběh kompresoru
toledak
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 10:57    Předmět: Lednice Candy, rozběh kompresoru Citovat
Ahoj, moje máti má ledničku s mrazákem Candy, kompresor je tam Elektrolux, stáří lednice cca 10let.No a z ničeho nic lednice přestala chladit, tak jsem se na to šel podívat a zapnul jsem ledničku a kompresor se rozběhnul, po pár vteřinách jsem ledničku vypnul a chtěl hned znovu zapnout, ale už se kompresor nerozjel, tak jsem vyměnil kondenzátor, ale je to pořád stejné.Včera jsem zjistil, že mezi dvěma vynutími je na svorkovnici motoru vsazená v plastovém pouzdře taková jakoby baterka do auto klíče (nejspíš je to nějaký polovodičový prvek), když jsem to vyndal bylo to docela horké a to jel kompresor jen chvíli.Zkusil jsem to zapnout bez té "tabletky" a při rozběhu zkratoval dva konce co to držely, kompresor najížděl kolikrát jsem jen chtěl.Ptám se tedy co je to za polovodič a zda se to dá nečím nahradit.Případně kde to sehnat.Ještě dodám má to průměr tak 20mm a tloušťku cca 3mm
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 11:09    Předmět: Citovat
Mal som stejný problém s mrazákom.Chladničkár Mi povedal že je to pozistor a za tri sto korún Mi to predal.Prechodom prúdu sa jeho odpor zvýši na takú hodnotu že cez rozbeh.vinutie potom netečie prúd alebo len nepatrný,ale to som už neskúmal.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 20:26    Předmět: Citovat
Dej fotku,žádný polovodič tam není pouze pozistor a rozběhové relé.Po vypnutí lednička nenaskočí znova ihned,ale až tak za 3-4 minuty.Kompresor se nerozeběhne do protitlaku,zvýší se odběr a pozistor odpojí kompresor. Změř kolik bere kompresor při provozu.
toledak
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 21:53    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
No s tou fotkou je to trošku slabší, ta lednice je odemě cca 30km, takže když chci něco řešit musím sednout do auta a zajet tam, pak zjistím že to není ono, tak jedu zase zpátky.Jinak o tom pozistoru už jsem něco zjišťoval, takže to už je mi jasné, jen nevím proč tam je ten kondenzátor, když rozběh zajišťuje pozistor, zkoušel jsem lednici zapnout i bez kondenzátoru a kompresor se rozjel bez problémů.
Pořád si říkám co když v lednici problém není a byla to jen shoda náhod.Dejme příklad: termostat zapnul kompresor a ten normálně naskočil a začalo se chladit, ale během chlazení došlo k výpadku proudu, ale jen krátce, dejme tomu 10sec, no a po opětovném zapojení proudu se už ale kompresor nerozjel, protože pozistor nestihnul schládnout a proto nejde proud na rozběhové vynutí, ale jen na hlavní vynutí, jenže kompresor se netočí a proto teče vynutím větší proud než má a po pár vteřinách to celé rozsekne nadproudová ochrana.Ještě dodám že i během tohoto procesu se nejspíš znouvu ohřívá i pozistor, protože nějaký malý proud přes něj přeci jen půjde.No takže to máme teď vypnuté od nadproudové ochrany a čekáme na její ochladnutí, no ale co čert nechce, ochrana vychladne dřív než pozistor a tak se znovu sepne hlavní vynutí a rozběhové je zase bez proudu kvůli ještě ne zcela vychladlému pozistoru.A takhle se to opakuje dokud není pod ledničkou louže a někdo si neřekne, že je něco špatně a vytáhne zástrčku.
Je to pohádka, nebo se to může stát?
doktor365
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 22:13    Předmět: Citovat
Pozistor nezajišťuje rozběh,to je ta ochrana motoru.
doktor365
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 22:49    Předmět: Citovat
Tady máš nějaké zapojení ledničky.
 Soubor:  Obrázek1.jpg
 Velikost:  71.21 kB
 Staženo:  261 krát
