Hifi Stereo 1040
Steve
Založen: Apr 02, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 14:14    Předmět: Hifi Stereo 1040 Citovat
Dobrý den. Chci se zeptat zda tento externí zesilovač který byl předtím spojený s rádiem by se dal spojit s PC. Děkuji za odpověď Wink
http://www.radiomuseum.org/r/neckermann_verstaerker_ib1_955515.html
Popř. sem hodím nějaké foto z mojeho kousku... JInač všechno z fotek sedí Wink
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 14:35    Předmět: Citovat
Dal, proč by ne? Když si seženeš nebo vyrobíš propojovací kabel...
Steve
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 15:52    Předmět: Citovat
Ano... To bych si dokázal sehnat... Jenže tam mám vlastně vzadu staré přípojky : TDA,TBI,TAI/TBI,Monitor,Tuner
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 16:07    Předmět: Citovat
To je pořád stejné, fungovat to bude v pohodě. Akorát se vyhni přípojce ke gramofonu, jestli ji to má.
Steve
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 16:39    Předmět: Citovat
Akorát nevím do které to mám zapojit :/ Jestli do tuneru nebo monitoru ? Aby mi hrálo stereo přez jack ?
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 17:27    Předmět: Citovat
To by mělo být jedno.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 6:33    Předmět: Citovat
Citlivost a impedance vstupů Tape, Tuner, CD, AUX u většiny běžných zesilovačů bývá stejná, jenom nepoužívej přípoj pro magnetodynamickou přenosku gramofonu (někdy označ. PHONO) je pro tvůj účel příliš citlivá cca 1-2 mV, jak už bylo uvedeno výše. Rovněž vstup pro mikrofon (pokud tam je) by nebyl vhodný. Případně se úroveň vstupu upraví záměnou hodnot rezistorů kudy signál prochází. Ale zesilovač je tuším německý tak označení zásuvek bude trochu odlišné.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 8:43    Předmět: Citovat
Steve napsal(a):
na netu jsem nikde nenašel fotku zadního panelu tohoto zesiku . . .
dej sem fotku s dobrým rozlišením, aby jsme mohli identifikovat jednotlivé vstupy
Steve
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 9:05    Předmět: Citovat
Ok tady je máte , úplně vlevo jsou pojistky-
 Soubor:  zesilovač 001.jpg
 Velikost:  96.39 kB
 Staženo:  67 krát
Naposledy upravil Steve dne so duben 20 2013, 10:44, celkově upraveno 1 krát.
Steve
2část zevnitř.
 Soubor:  zesilovač 002.jpg
 Velikost:  133.13 kB
 Staženo:  68 krát
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 12:15    Předmět: Citovat
je možné sundat ten plech uprostřed ?
a vyfoť to trošku lépe, hlavně ty prostřední desky pod plechem . . .
. . . a u té fotky zadního panelu, prosím otřít ten prach, aby byly čitelnější ty nápisy pod konektory
Steve
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 12:23    Předmět: Citovat
Ok pokusím se Wink
Steve
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 12:27    Předmět: Citovat
Plíšek asi nesundám... Je tam přisvařený.... + tam vede drát z trafa...
Ale zkusím otřít ten prach a pošlu vám to tu ještě 1Wink
Steve
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 12:44    Předmět: Citovat
1část z venku Wink
 Soubor:  zesilovač 004.jpg
 Velikost:  94.71 kB
 Staženo:  57 krát
Steve
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 12:45    Předmět: Citovat
2část z venku.
 Soubor:  zesilovač 005.jpg
 Velikost:  97.76 kB
 Staženo:  79 krát
Strana 1 z 5
