Výber mikrovlnky
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2011, 22:44    Předmět: Citovat
A ten ruský magnetron? - kdo by sem chtěl hodit "fotoprezentaci"?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 10:55    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
... C jadro, velke asi ako 3 klasicke MOTy. Uff.
Možno nepracovalo v oblasti mag. nasýtenia, ako klasické MOTy, ale so sínusom na výstupe. Niektoré dnešné rúry už majú invertor...
Duvsan
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 17:00    Předmět: Citovat
Čo som sa zatiaľ popýtal, nikto o požadovalej mikrorúre nevie. Sad
Duvsan
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 23:45    Předmět: Citovat
Ako hodnotíte systém TDS?
Mám rúru zo zberáku a tá má podľa všetkého žiarenie z vrchu (cez kanálik). Na boku som nenašiel sľudovú prepážku a podstavec nemá otočný, ale pevný. Ale mama sa ohradila, že to v kuchyni nechce. Ak nezmení názor, novú rúru s výstupom z vrchu asi nezoženiem (naviac nikto to nezverejňuje), uvažujem nad niečím s tým TDS, s halogenovým (termo) grylom, pr. kombinácia halogenu s keramickými trupkami a možno inverter (namiesto MOTu). Samozrejme, podmienka je displej a koliečko (sekundáž). Na akú cenu by som sa asi dostal? Ď
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 15:56    Předmět: Citovat
Zatiaľ mi to vychádza, že 3D systém sú dva magnetrony a gril. Neviem.
Trochu som pátral na Heureke, uvádzam zoznam vytipovaných kúskov.
Amica AMM 20E80G
http://mikrovlnne-rury.heureka.sk/amica-amm-20e80g/specifikace/#section
Caso MCG 20
http://mikrovlnne-rury.heureka.sk/caso-mcg-20/specifikace/#section
PANASONIC NN-GD351WEPG
http://mikrovlnne-rury.heureka.sk/panasonic-nn-gd351wepg/specifikace/#section
Panasonic NN-GD 358WEPG
http://mikrovlnne-rury.heureka.sk/panasonic-nn-gd-358wepg/specifikace/#section
Panasonic NN-GD 469MEPG
http://mikrovlnne-rury.heureka.sk/panasonic-nn-gd-469mepg/specifikace/#section
Rohnson R 2301
http://mikrovlnne-rury.heureka.sk/rohnson-r-2301/specifikace/#section
Rohnson R 2302
http://mikrovlnne-rury.heureka.sk/rohnson-r-2302/specifikace/#section
Rohnson R 2303
http://mikrovlnne-rury.heureka.sk/rohnson-r-2303/specifikace/#section
Samsung MW 73
http://mikrovlnne-rury.heureka.sk/samsung-mw-73/specifikace/#section
Samsung MW 83
http://mikrovlnne-rury.heureka.sk/samsung-mw-83/specifikace/#section
Whirlpool VT 256
http://mikrovlnne-rury.heureka.sk/whirlpool-vt-256/specifikace/#section
Whirlpool VT 264
http://mikrovlnne-rury.heureka.sk/whirlpool-vt-264/specifikace/#section
Whirlpool FT 338
http://mikrovlnne-rury.heureka.sk/whirlpool-ft-338/specifikace/#section
Whirlpool JT 379
http://mikrovlnne-rury.heureka.sk/whirlpool-jt-379/specifikace/#section
Amica ma zaujala tým, že nemá otočný tanier. Buď je jedlo potom na jednom kraji teplé a na druhom studené, alebo to má inú distribúciu vĺn a možno je to to, čo hľadám.
Rohnson R 2303 nápodobne a chváli sa rovnomerným ohrevom. Ale nič viac k tomu. Ani či je cez dvierka vidieť dnu, alebo nie. Popisy sú vôbec dosť strohé. Ak niekto vlastníte niektorú položku zo zoznamu, mohli by ste sa podeliť o skúsenosti. Vďaka
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 15:56    Předmět: Citovat
Opravoval jsem mikrovlnku Mora u které mě zaujala funkce běžícího chladícího ventilátoru ještě cca 3 minuty po ukončení ohřevu. Připadá mě to takový zvláštní, nechápu smysl, navíc ten větrák celkem dost hučí, domů bych to asi nechtěl.
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 17:59    Předmět: Citovat
Nedávno jsem opravoval jakousi mikrovlnku MORA - byla celá stříbrná, vepředu měla digitální panel, který se po zapnutí "zviditelnil". A mikrovlny zářila spodem. Z boku měla parní vyvíječ. Magnetron byl z boku a vlnovod vedl na dno vnitřního prostoru pro ohřev. Ve dně byl "vířič" poháněný snad synchronním motorkem. Dno jsem nerozebíral, ale na krytu bylo celkem slušně provedený schéma.. Jen si pamatuju, že všechny díly ty mikrovlnky měly název něco jako "GALANZ" Od magnetronu až po větrák.. Takže "MORA" byl jen název prodejce. Smile Jinak ty mikrovlnce bylo jen to, že měla v háji VN pojistku.. Vyměněna a funguje...
Dotaz: jak se donutí oscilovat dva magnetrony synchronně? - nebo se to neřeší? (jestli jsou modely se dvěma magnetrony, nebo je jen ve vlnovodu "stěpič" a dva vyzařovací otvory..)
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 20:19    Předmět: Citovat
Mnoho výrobků Mora by mělo být převlečené Gorenje.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2013, 14:57    Předmět: Citovat
U Double emission system u Whirlpool ako žiarenie vytvorené súčtom dvoch pôvodných to letí aj zo smeru tretieho - prepočítaným odrazom od opačnej steny mikrovlnky. Lúče tak uvádzajú tri.
Doviezol som ju s touto novinkou po otvorení hraníc zvonku, dokonca vtedy original made in Sweden. Okrem ulomeného (zborteného) konštrukčne "lacného" otočného gombíka časovača, ktorý, po skúsenosti s jeho cenou, som radšej hneď po zakúpení nového preventívne proti zborteniu vyrobením formy a vyliatím dentacrylom upravil, ide bez poruchy a kvalitu ohrevu u tohto systému môžem určite len pochváliť.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 21:53    Předmět: Citovat
Existujú mikrovlnky s pirosenzormi?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 22:00    Předmět: Citovat
To je detektor pirožků?
Duvsan
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 2:04    Předmět: Citovat
Nenazývajú sa to PIR čidlá? Tie, čo merajú teplotu bezdotykovo? O čo mi ide je snáď jasné.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 7:53    Předmět: Citovat
Brzo budú:
Grid-EYE
Grid-EYE Arduino
(Nemusí mít platnou revizi.)
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 10:42    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
...O čo mi ide je snáď jasné.
Možná tobě. Když ale chceš, aby to bylo jasné i ostatním, tak používej zavedené termíny a nevymýšlej si svoje vlastní Laughing
Jak má někdo tušit, že pod "pirosenzorem" myslíš ausgerechnet PIR čidlo pro bezdotykové měření teploty, a ne třeba Sensor Pyrolitic Oven, anebo ten detektor pirohů?
P.S. ta trouba v odkazu je se senzorem znečištění a automatickým pyrolytickým čištěním. Pyrosenzor (= detektor ohně) v ní není.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 23:27    Předmět: Citovat
OK, pardón. Proste mikrovlnka, čo dokáže sledovať teplotu pokrmu a keď ten dovŕši teplotu nastavenú, mikrovlnka vypne.
Strana 2 z 3
