Ahoj, moje máti má ledničku s mrazákem Candy, kompresor je tam Elektrolux, stáří lednice cca 10let.No a z ničeho nic lednice přestala chladit, tak jsem se na to šel podívat a zapnul jsem ledničku a kompresor se rozběhnul, po pár vteřinách jsem ledničku vypnul a chtěl hned znovu zapnout, ale už se kompresor nerozjel, tak jsem vyměnil kondenzátor, ale je to pořád stejné.Včera jsem zjistil, že mezi dvěma vynutími je na svorkovnici motoru vsazená v plastovém pouzdře taková jakoby baterka do auto klíče (nejspíš je to nějaký polovodičový prvek), když jsem to vyndal bylo to docela horké a to jel kompresor jen chvíli.Zkusil jsem to zapnout bez té "tabletky" a při rozběhu zkratoval dva konce co to držely, kompresor najížděl kolikrát jsem jen chtěl.Ptám se tedy co je to za polovodič a zda se to dá nečím nahradit.Případně kde to sehnat.Ještě dodám má to průměr tak 20mm a tloušťku cca 3mm
Mal som stejný problém s mrazákom.Chladničkár Mi povedal že je to pozistor a za tri sto korún Mi to predal.Prechodom prúdu sa jeho odpor zvýši na takú hodnotu že cez rozbeh.vinutie potom netečie prúd alebo len nepatrný,ale to som už neskúmal.
Dej fotku,žádný polovodič tam není pouze pozistor a rozběhové relé.Po vypnutí lednička nenaskočí znova ihned,ale až tak za 3-4 minuty.Kompresor se nerozeběhne do protitlaku,zvýší se odběr a pozistor odpojí kompresor. Změř kolik bere kompresor při provozu.
No s tou fotkou je to trošku slabší, ta lednice je odemě cca 30km, takže když chci něco řešit musím sednout do auta a zajet tam, pak zjistím že to není ono, tak jedu zase zpátky.Jinak o tom pozistoru už jsem něco zjišťoval, takže to už je mi jasné, jen nevím proč tam je ten kondenzátor, když rozběh zajišťuje pozistor, zkoušel jsem lednici zapnout i bez kondenzátoru a kompresor se rozjel bez problémů.
Pořád si říkám co když v lednici problém není a byla to jen shoda náhod.Dejme příklad: termostat zapnul kompresor a ten normálně naskočil a začalo se chladit, ale během chlazení došlo k výpadku proudu, ale jen krátce, dejme tomu 10sec, no a po opětovném zapojení proudu se už ale kompresor nerozjel, protože pozistor nestihnul schládnout a proto nejde proud na rozběhové vynutí, ale jen na hlavní vynutí, jenže kompresor se netočí a proto teče vynutím větší proud než má a po pár vteřinách to celé rozsekne nadproudová ochrana.Ještě dodám že i během tohoto procesu se nejspíš znouvu ohřívá i pozistor, protože nějaký malý proud přes něj přeci jen půjde.No takže to máme teď vypnuté od nadproudové ochrany a čekáme na její ochladnutí, no ale co čert nechce, ochrana vychladne dřív než pozistor a tak se znovu sepne hlavní vynutí a rozběhové je zase bez proudu kvůli ještě ne zcela vychladlému pozistoru.A takhle se to opakuje dokud není pod ledničkou louže a někdo si neřekne, že je něco špatně a vytáhne zástrčku.
