ahoj doma se mi ležely dva kabely(dal mi je kolega že jsou mrtvé).nedávno jsem našel nějaké postupy jak kable oživit, ale po chvíli se zase umrtvili. Našel jsem i návod jak přehrát atmegu a i soubory na flash, tak jsem koupil programátor. Připojil se na čip. Vymazal a přehrál atmegu, ale po připojení na auto mi to napíše "failed self test!" nevíte kde může byt chyba. Děkuji
ok.to programování atmelu jsem dělal poprvé a jen podle návodu a popisu co jsem našel na netu. teď když to přípojím na auto tak to píše toto
Port Status: OK
Interface Found!
Type: Ross-Tech HEX_USB
Version: 1.84
Status: Failed self test!
K1: OK
K2: OK
tak tohle musím sledovat-protože vůbec nevím vocogou
On totiž mtank zapoměl napsat, že má diagnostický kabel VAG a použitím jiného než origo softu se "umrtvil". Nový firmware pomůže, ale pouze do prvního použití s jiným než origo softem. Na netu je tohle téma na vydání knihy. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
