Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1359 Bydliště: 742 58
Zaslal: čt duben 18 2013, 21:33 Předmět:
vodnikk napsal(a):
to je to co nechápu, proč by si nechali vyrobit neco spešl, když tam možů dat seriovku....
U čínských "výrobků" nízké kvality,vyrobených v bambusové fabrice je složité cokoliv pochopit.Např proč to vůbec vyrábějí,když to skončí za týden,měsíc a vyjímečně za rok na skládce.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34209 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 18 2013, 22:32 Předmět:
Tieto repraky sa vyrabali dost dlho (uz sa asi nevyrabaju) v roznych modifikaciach a stale patria k tomu lepsiemu medzi lacnymi PC reprakmi. Je to totiz dvojpasmo a ten stredobas je dost velky.
Zaslal: pá duben 19 2013, 7:29 Předmět:
Ano, elektroniky bolo viac druhov. Ja som v robote na povale vyhrabal tiez nejake taketo repraky a je tam 2x TDA2030 (ak sa dobre pamatam - viem, ze bol jeden spaleny, lebo niekto vyskratoval kabel).
Suhlasim, ze je to srot. Lenze predavaju sa aj omnoho horsie. Tipujem, ze vsetko do priblizne 30 EUR bude horsie.
tak na plosnaku mam "polestar p401 4597", repro WELL FM 201-F 10W A FM406 5W
co je tam za elektroniku nevim, a ten chladič sa mně sundávat nechce:)
No podle toho schémátka to teda vypadá že na rozdíl od basů a výšek je volume lineární....
což mě dovádí k úvaze, jestli oni to tak náhodů nevyrábjajů schválně (tím myslím "C50k a zezadu a50k"), aby si každý mohl vybrat.
Tak tak dáme B50k duplex a uvidíme...
mimochodem, myslíte že když se to dá do dřevěné krabičky stejných rozměrů, bude značné zlepšení vzuku?
(tím nechci říct že by hrály špatně....)
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 19 2013, 16:04 Předmět:
To jestli tam patří lineární nebo logaritmický poťák zjistíš snadno - stačí si vykreslit jestli je ten poťák prostě jen v cestě signálu jako obvykle a nebo je kolem něj (schematicky) nějaký chumel součástek, které jeho průběh následně převádí na blízký logaritmickému. Těch pár součástek co máš kolem nebude přece problém překreslit do schematu.
Přesun do jiné ozvučnice může pomoci a nemusí, každopádně vzhledem k tomu, že to už přeci jen dá nějakou práci tak bych začal měřením TS parametrů toho basáku. Není to nic složitého a velice to pomůže, protože ty bedny navrhují často jen tak jak to designérovi vyjde a ne jak by to mělo vypadat. Je tedy velice dobře možné že původní ozvučnice nemusí být pro ten reproduktor optimální a přesun do nové optimalizované by tomu mohl pomoci. Na druhou stranu tu však máme otázku zda za to tato konfigurace stojí, ale to si musí přebrat každý sám. Přijde mi že výroba ozvučnice tak, aby to nějak vypadalo je na tom asi nejpracnější (alespoň pro mě protože na to nemám pořádné vybavení) a když už si s tím mám dát takovou práci, tak bych raději postavil nějaké levné malé odladěné dvoupásmo se seriozní výhybkou. Fyzicky to dá stejně práce a výsledek je lepší i když pravda dražší. Ale jak jsem řekl to si musí každý přebrat sám.
Zaslal: so duben 20 2013, 15:26 Předmět:
No jo, ale chrastítka v notebooku nehrajou. To je jako porovnávat rezavého polorozpadlého žigula, který přeci jen s roztlačením jde nastartovat a objet s ním blok oproti děravé, rezaté, vysokou trávou zarůstající kostře čehosi, kde už není ani motor, ani dveře, ani sedačky. To je pak jasné že ten žigul vyjde lepší.
Když to připojíš přímo a budeš regulovat v PC tak ti to bude dost šumět. Takže skutečně alespoň ten odporový dělič pokud přes to nepotřebuješ hrát nahlas.
