Ako spravím so solárneho panela dobíjanie autobatérie?
Matt666
Založen: Feb 08, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 10:22    Předmět: Ako spravím so solárneho panela dobíjanie autobatérie? Citovat
Potreboval by som poriadiť ako by som z panela, ktorý dáva cca 71V a 1.12A dostal stabilizovaných 13V a aspoň 1 A. Chcel by som s ním dobíjať batériu, ktorú používam na chatke. Ďakujem za každú radu. Wink
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 10:59    Předmět: Citovat
Napíš typ toho panelu, najlepšie bude dať link na datasheet výrobcu.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 12:44    Předmět: Citovat
udělat spínaný měnič a teoreticky by to při 14V mohlo dát až 4A, podle účinnosti . . .
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 12:52    Předmět: Citovat
Máš dvě možnosti - použít regulátor typu PWM nebo typu MPPT.
V případě použití PWM dostaneš do baterie v době maximálního osvitu 13,8V a 1,12A = nabíjecí výkon 16W. PWM lze buď vyrobit nebo koupit, ale je problém, že na vstupní napětí 70V se jich moc nedělá.
V případě použití MPPT dostaneš do baterie v době maximálního osvitu 13,8V a cca 4,5A = nabíjecí výkon 60W.
Nejlevnější funkční MPPT je tento http://shop.mypower.cz/mppt-solar-regulator-12-24-v-10-a-input-100v-754#.UXJ_6NvEBec vstupní napětí je u něj možné až 100V.
Matt666
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 21:40    Předmět: Citovat
Ako za tu cenu si myslím, že nemá význam riešiť dáku skladačku Wink Vďaka
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 20:50    Předmět: Citovat
pokial ti staci ten 1A, tak nieje co riesit, staci panel pripojit priamo k baterii, a kontrolovat iba max napatie napr. zenerkou(vykonovou). Ovsem je to velke plytvanie. takze lepsie nejaky spinany zdroj PWM, ktory ti prud zvatsi zhruba 5x, takze ten 1A z toho dostanes aj pri zatiahnutej oblohe...
Sebestačnosť = sloboda...
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 21:00    Předmět: Citovat
heldybeldy napsal(a):
... nejaky spinany zdroj PWM, ktory ti prud zvatsi zhruba 5x, ..
Nemáš někde odkaz na takový PWM zdroj ?
heldybeldy
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 21:21    Předmět: Citovat
take nieco sa zhotovuje na mieru, ale mozno s dvoma panelmi v serii by mohlo fungovat toto: http://www.shoppie.sk/hama-univerzalny-notebookovy-napajaci-zdroj-15-24v-90-w12120/d-127772/
puhy
Založen: May 20, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 15:41    Předmět: Citovat
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 10:27    Předmět: Citovat
Stavba z filutova dilna ten MPPT regulator je navrzeny na vstupni napeti pouze max. 25V tady pise ze to potrebuje na 70V. Take bych potreboval postavit MPPT regulator me panel dava take hodne 63V naprazdno. vedel by nekdo jak treba to schema upravit aby to slo i na vetsi vstupni napeti? dekuji.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 21:53    Předmět: Citovat
Schemu upravovat netreba, staci hodnoty suciastok Wink
cigarkow201
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 11:23    Předmět: Citovat
Aha no take jsem si rikal ale teda vubec nevim jake hodnoty a jakych soucastek rikal jsem si ze ten kondenzator so tam je na vstupu 22G/25V kdybych mel zmenit na 22G/63V tak ten normalne neni dostupny a jeste je hodne drahy asi 400kc coz se me zda dost. Jak to schema teda upravit nebo co za soucastky vsechny zmenit vedel by nekdo? dekuji.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 12:09    Předmět: Citovat
Na vstupu je těch 22G naprosto zbytečnejch - 22G je jinak označenejch 22 000uF, bohatě postačí i jen desetinová kapacita ...
procesor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 13:09    Předmět: Citovat
Aj tak by to bolo treba obvodovo prekopať. Už len ten fet by radosťou vyskakoval pri budení do GATE hodnotou čo dá photovoltaika. Tranzistory by sa samozrejme mohli zameniť s Uce nad 80V. Akurát nie som si istý, ako by bolo treba navrhnúť-upraviť ten generátor budiaci FET.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 16:48    Předmět: Citovat
V PC zdroji zhubni počet primárních závitů z 38 na 10 a napájej ho ze 70V a zmenši odpory M33 na 82k mezi bází a kolektory a máš to stejný. Zpětnou vazbu si uprav jako proudový zdroj nebo třeba napěťový na 13.8V.
Jestli bude mít STBY, tak ho vystřel pryč.
Odstraň z něho přípojku 230V a vyměň za jinou abys ho náhodou někdy v budoucnosti nevrazil do zásuvky.
