Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 206 Bydliště: Rožnov pod Rad.
Zaslal: so duben 20 2013, 11:50 Předmět: Regulátor otáček z přímé brusky, co je to za součástku?
Bruska mi postupně přestala regulovat otáčky a jede naplno. Podíval jsem se na internet po regulátorech abych si doplnil vědomosti a ejhle, nemám ponětí co je tohle za součástku. Pokud by na internetu byl jen jeden návrh dané součástky pak by to bylo jasné. Avšak, jsou tam tři druhy návrhů a já jsem na pochybách.
1. odpor
2. kondenzátor
3. diak
Tuším to bude DIAK ale proto že nevodivý ani nad 40V, nemá ani žádnou kapacitu, netuším tedy co to může být.
Ostatní součástky fungují normálně.
Zaslal: so duben 20 2013, 14:20 Předmět:
Pokud na tom schematu je opravdu všechno, tak by tam diak neměl žádný smysl. Jedině že je u něj ještě kondenzátor. Není tam někde skryt, nebo upadl? _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: so duben 20 2013, 18:53 Předmět:
Vše obkresleno správně, nic nechybí, jen na obrázku není zachycen princip potenciometru s vypínáním. Obr Reg-1 ukazuje sestavu součástek, obr Reg-2 lehce ztmaven ukazuje na část potenciometru kde momentálně není třmen plazící se po třech drahách. Je to ale zaneseno ve schématu.
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: po duben 22 2013, 7:25 Předmět:
Mam taky pocit, ze obvod medzi A1 A2 este patri k regulacii. Pravdepodobne z C2 to bude niekde prepojene na ten diak (k R1)... _________________ Sebestačnosť = sloboda...
Zaslal: po duben 22 2013, 14:21 Předmět:
Děkuji všem za vaše názory. Je to vše tak jak je to nakresleno na prvním obrázku. Co však je největší gól je to že jsem si řekl že to složím zpět do kupy abych nepostrácel nějaké ty součástky než si opatřím daný diak a přitom jsem to ze zvědavosti opět zkusil jestli to mám dobře složené. A ejhle regulátor reguluje a to ještě lépe než když to bylo nově koupené. No myslím že mám zlaté ručičky.
