Regulátor otáček z přímé brusky, co je to za součástku?
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 11:50    Předmět: Regulátor otáček z přímé brusky, co je to za součástku? Citovat
Bruska mi postupně přestala regulovat otáčky a jede naplno. Podíval jsem se na internet po regulátorech abych si doplnil vědomosti a ejhle, nemám ponětí co je tohle za součástku. Pokud by na internetu byl jen jeden návrh dané součástky pak by to bylo jasné. Avšak, jsou tam tři druhy návrhů a já jsem na pochybách.
1. odpor
2. kondenzátor
3. diak
Tuším to bude DIAK ale proto že nevodivý ani nad 40V, nemá ani žádnou kapacitu, netuším tedy co to může být.
Ostatní součástky fungují normálně.
Je to tato bruska: http://www.svarecky-obchod.cz/elektricke-naradi/brusky/prime-brusky/1683-prima-bruska-ferm-fct-160f-s-ohebnym-hridelem-powerline-akce.htm
Nevíte o tom něco víc? Nechci dohady, potřebuji konkrétní zkušenosti s tímto přístrojem.
 Soubor:  Reg-otáček-brusky.jpg
 Velikost:  106.88 kB
 Staženo:  225 krát
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 11:58    Předmět: Citovat
Diak. DB3 třeba.
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 12:01    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Diak.
Nevíš o datasheetu?
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 12:03    Předmět: Citovat
http://www.ges.cz/cz/db3-GES04902033.html
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 12:09    Předmět: Citovat
DB-3 jsou v úsporných zářivkách,
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 12:13    Předmět: Citovat
Díky, podívám se na to.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 14:20    Předmět: Citovat
Pokud na tom schematu je opravdu všechno, tak by tam diak neměl žádný smysl. Jedině že je u něj ještě kondenzátor. Není tam někde skryt, nebo upadl?
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 15:37    Předmět: Citovat
Diak je tam stopro, kondík tam bude taky, je to asi blbě obkreslené.
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 18:53    Předmět: Citovat
Vše obkresleno správně, nic nechybí, jen na obrázku není zachycen princip potenciometru s vypínáním. Obr Reg-1 ukazuje sestavu součástek, obr Reg-2 lehce ztmaven ukazuje na část potenciometru kde momentálně není třmen plazící se po třech drahách. Je to ale zaneseno ve schématu.
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 19:01    Předmět: Citovat
Obrázky jsem zadal ale neukázali se.
 Soubor:  Reg-1.jpg
 Velikost:  46.67 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  Reg-2.jpg
 Velikost:  33.26 kB
 Staženo:  47 krát
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 7:25    Předmět: Citovat
Mam taky pocit, ze obvod medzi A1 A2 este patri k regulacii. Pravdepodobne z C2 to bude niekde prepojene na ten diak (k R1)...
Sebestačnosť = sloboda...
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 14:21    Předmět: Citovat
Děkuji všem za vaše názory. Je to vše tak jak je to nakresleno na prvním obrázku. Co však je největší gól je to že jsem si řekl že to složím zpět do kupy abych nepostrácel nějaké ty součástky než si opatřím daný diak a přitom jsem to ze zvědavosti opět zkusil jestli to mám dobře složené. A ejhle regulátor reguluje a to ještě lépe než když to bylo nově koupené. No myslím že mám zlaté ručičky.
