To je pořád stejné, fungovat to bude v pohodě. Akorát se vyhni přípojce ke gramofonu, jestli ji to má. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so duben 20 2013, 6:33 Předmět:
Citlivost a impedance vstupů Tape, Tuner, CD, AUX u většiny běžných zesilovačů bývá stejná, jenom nepoužívej přípoj pro magnetodynamickou přenosku gramofonu (někdy označ. PHONO) je pro tvůj účel příliš citlivá cca 1-2 mV, jak už bylo uvedeno výše. Rovněž vstup pro mikrofon (pokud tam je) by nebyl vhodný. Případně se úroveň vstupu upraví záměnou hodnot rezistorů kudy signál prochází. Ale zesilovač je tuším německý tak označení zásuvek bude trochu odlišné. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12172 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so duben 20 2013, 12:15 Předmět:
je možné sundat ten plech uprostřed ?
a vyfoť to trošku lépe, hlavně ty prostřední desky pod plechem . . .
. . . a u té fotky zadního panelu, prosím otřít ten prach, aby byly čitelnější ty nápisy pod konektory
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
