Hifi Stereo 1040
Steve
Založen: Apr 02, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 12:46    Předmět: Citovat
Část zevnitř .
 Soubor:  zesilovač 003.jpg
 Velikost:  133.82 kB
 Staženo:  45 krát
Steve
A tohle je pod plíškem Smile
 Soubor:  zesilovač 006.jpg
 Velikost:  87.92 kB
 Staženo:  39 krát
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 13:12    Předmět: Citovat
nejjednodužší bude, když si zapneš příslušný vstup a kouskem holého drátku mezi prsty si zkusíš kde ti to bude bručet a jak silně . . .
prostřední kolík je zem (GND) a na ostatních by měly být různě citlivé vstupy
tím si zjistíš co je co a jak to použít . . .
Hlavně NEDÁVEJ ten zesilovač na MAXIMUM, ať ho neodkouříš !!!!
 Soubor:  zesilova__004_19.jpg
 Velikost:  159.69 kB
 Staženo:  55 krát
Steve
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 13:40    Předmět: Citovat
Ok zkusím doufám že mě to nepokope Very Happy Protože vlastně mám i jacku 3 drátky ... Tak ten jeden dolů a ty ostatní tak různě mám zkoušet ?
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 13:50    Předmět: Citovat
Steve napsal(a):
. . . ano
a podívej se třeba sem
 Soubor:  konektor.jpg
 Velikost:  23.83 kB
 Staženo:  54 krát
Steve
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 13:59    Předmět: Citovat
Vyzkoušel jsem to různě dávat... Ale pořád to nějak nefunguje :/ Jinač děkuju za podrobné návody Wink Zkoušel jsem to jenom na monitoru protože gramofonu nebo mikrofonu jste říkali že bych se měl vyhnout .
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 14:00    Předmět: Citovat
Zkus tuner a vepředu to na něj přepni.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 14:01    Předmět: Citovat
Steve napsal(a):
vždyť mikrofon tam není !!!
Steve
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 14:09    Předmět: Citovat
Však já vím Very Happy Ale to bylo řečeno jakože bych se takových zástrček měl vyvarovat Wink
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 14:11    Předmět: Citovat
Vstup pro gramofon použít můžeš ale jenom ten pro piezo nebo keramickou přenosku, na německém radiu Stern Proxima 422 co jsem kdysi měl byl označen TA / TB.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 14:13    Předmět: Citovat
to je tím, že si ani nepřečte pořádně dobře míněné rady . . .
a v nich obrázkové rady
Steve
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 14:38    Předmět: Citovat
Okay zkusím Wink Jestli toto nepomůže zkusím se zeptat kámoše jestli nemá 5 kanálový kabel Wink
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 14:43    Předmět: Citovat
stačí ti samotný 5pinDIN konektor a zbytek uděláš . . .
Steve
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 14:48    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem vždy červený drátek (vlevo) a modrý drátek (v pravo) zapojit do všech kromě té dole. Dole byl bezbarevný(uprostřed) nevím jestli jsem to dělal správně, tak se raději ptám Wink
 Soubor:  kabel.jpg
 Velikost:  80.72 kB
 Staženo:  58 krát
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 15:04    Předmět: Citovat
Mohl jsi mít špatný kontakt, sežeň si ten konektor, zapoj to podle těch obrázků tady a musí to hrát, jestli ne, tak ten zesík bude asi rozbitej.
Strana 2 z 5
