Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12172 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so duben 20 2013, 13:12 Předmět:
nejjednodužší bude, když si zapneš příslušný vstup a kouskem holého drátku mezi prsty si zkusíš kde ti to bude bručet a jak silně . . .
prostřední kolík je zem (GND) a na ostatních by měly být různě citlivé vstupy
tím si zjistíš co je co a jak to použít . . .
Hlavně NEDÁVEJ ten zesilovač na MAXIMUM, ať ho neodkouříš !!!!
Vyzkoušel jsem to různě dávat... Ale pořád to nějak nefunguje :/ Jinač děkuju za podrobné návody Zkoušel jsem to jenom na monitoru protože gramofonu nebo mikrofonu jste říkali že bych se měl vyhnout .
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so duben 20 2013, 14:11 Předmět:
Vstup pro gramofon použít můžeš ale jenom ten pro piezo nebo keramickou přenosku, na německém radiu Stern Proxima 422 co jsem kdysi měl byl označen TA / TB. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zkoušel jsem vždy červený drátek (vlevo) a modrý drátek (v pravo) zapojit do všech kromě té dole. Dole byl bezbarevný(uprostřed) nevím jestli jsem to dělal správně, tak se raději ptám
Mohl jsi mít špatný kontakt, sežeň si ten konektor, zapoj to podle těch obrázků tady a musí to hrát, jestli ne, tak ten zesík bude asi rozbitej. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Strana 2 z 5
