Repro Target TRG-S 120, jaký potenciometr?
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 21:33    Předmět: Citovat
vodnikk napsal(a):
to je to co nechápu, proč by si nechali vyrobit neco spešl, když tam možů dat seriovku....
U čínských "výrobků" nízké kvality,vyrobených v bambusové fabrice je složité cokoliv pochopit.Např proč to vůbec vyrábějí,když to skončí za týden,měsíc a vyjímečně za rok na skládce.
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 22:32    Předmět: Citovat
Tieto repraky sa vyrabali dost dlho (uz sa asi nevyrabaju) v roznych modifikaciach a stale patria k tomu lepsiemu medzi lacnymi PC reprakmi. Je to totiz dvojpasmo a ten stredobas je dost velky.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 1:40    Předmět: Citovat
Já je znám pod názvem Encore P-401, které byly skutečně ve své době oblíbené, ale otázka je jestli to má stejnou elektroniku. Schema těch Encore zde:
http://belza.cz/pcamp/enc.htm
Jsi si jistý že to stále patří k tomu lepšímu? Já moc ne. Ale ono je to stejně jedno, všechny tyhle PC krámy jsou šrot.
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 7:29    Předmět: Citovat
Ano, elektroniky bolo viac druhov. Ja som v robote na povale vyhrabal tiez nejake taketo repraky a je tam 2x TDA2030 (ak sa dobre pamatam - viem, ze bol jeden spaleny, lebo niekto vyskratoval kabel).
Suhlasim, ze je to srot. Lenze predavaju sa aj omnoho horsie. Tipujem, ze vsetko do priblizne 30 EUR bude horsie.
vodnikk
Založen: Apr 13, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 14:55    Předmět: Citovat
tak na plosnaku mam "polestar p401 4597", repro WELL FM 201-F 10W A FM406 5W
co je tam za elektroniku nevim, a ten chladič sa mně sundávat nechce:)
No podle toho schémátka to teda vypadá že na rozdíl od basů a výšek je volume lineární....
což mě dovádí k úvaze, jestli oni to tak náhodů nevyrábjajů schválně (tím myslím "C50k a zezadu a50k"), aby si každý mohl vybrat.
Tak tak dáme B50k duplex a uvidíme...
mimochodem, myslíte že když se to dá do dřevěné krabičky stejných rozměrů, bude značné zlepšení vzuku?
(tím nechci říct že by hrály špatně....)
Thales
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 16:04    Předmět: Citovat
To jestli tam patří lineární nebo logaritmický poťák zjistíš snadno - stačí si vykreslit jestli je ten poťák prostě jen v cestě signálu jako obvykle a nebo je kolem něj (schematicky) nějaký chumel součástek, které jeho průběh následně převádí na blízký logaritmickému. Těch pár součástek co máš kolem nebude přece problém překreslit do schematu.
Přesun do jiné ozvučnice může pomoci a nemusí, každopádně vzhledem k tomu, že to už přeci jen dá nějakou práci tak bych začal měřením TS parametrů toho basáku. Není to nic složitého a velice to pomůže, protože ty bedny navrhují často jen tak jak to designérovi vyjde a ne jak by to mělo vypadat. Je tedy velice dobře možné že původní ozvučnice nemusí být pro ten reproduktor optimální a přesun do nové optimalizované by tomu mohl pomoci. Na druhou stranu tu však máme otázku zda za to tato konfigurace stojí, ale to si musí přebrat každý sám. Přijde mi že výroba ozvučnice tak, aby to nějak vypadalo je na tom asi nejpracnější (alespoň pro mě protože na to nemám pořádné vybavení) a když už si s tím mám dát takovou práci, tak bych raději postavil nějaké levné malé odladěné dvoupásmo se seriozní výhybkou. Fyzicky to dá stejně práce a výsledek je lepší i když pravda dražší. Ale jak jsem řekl to si musí každý přebrat sám.
vodnikk
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 9:43    Předmět: Citovat
Dík všem za nápady a za ochotu:)
nechám to v plastu, hrálo to proti repračkům v notebooku desetkrat hlasitějc a stokrát lípSmile
ale ještě maličkost.... doufám, že se nikdo nenaštve, že tu uplní amatéři nemají co dělat....
do brna pro poťák se dostanu až za měsíc.... můžu to teda napojit na přímo s regulací hlasitosti v notebooku?
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 9:53    Předmět: Citovat
No úplně napřímo bych to asi nedával, udělej si nějakej dělič z odporů aspoň.
Thales
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 15:26    Předmět: Citovat
No jo, ale chrastítka v notebooku nehrajou. To je jako porovnávat rezavého polorozpadlého žigula, který přeci jen s roztlačením jde nastartovat a objet s ním blok oproti děravé, rezaté, vysokou trávou zarůstající kostře čehosi, kde už není ani motor, ani dveře, ani sedačky. To je pak jasné že ten žigul vyjde lepší.
Když to připojíš přímo a budeš regulovat v PC tak ti to bude dost šumět. Takže skutečně alespoň ten odporový dělič pokud přes to nepotřebuješ hrát nahlas.
vodnikk
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 12:36    Předmět: Citovat
tak bych potřeboval jednu závěrečnů radu.....
dal jsem tam lin.A 10k
a při hledání nějakého čudlíku v dílni jsem našel... logicky ten původní, který je A50k
dělat stím něco? je to velká vada?
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 12:57    Předmět: Citovat
Přestaň na to myslet . Very Happy
