Hifi Stereo 1040
Steve
Založen: Apr 02, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 15:08    Předmět: Citovat
Ok .... Snad se dočkám Very Happy
Však taky proč to dělat jednoduše když to jde složitě ? :DDD
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 16:36    Předmět: Citovat
a zkusill sis, jestli ten zesik vůbec funguje ?
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 16:39    Předmět: Citovat
Zapoj repraky na zosilovač ,v predu prepni na monitor alebo tuner zvuk daj max do prvej tretiny (stero na pol alebo nulu, aby zvuk išiel do oboch reprakov)
Zober si do ruky hrubšiu ihlu a skus ju zasuneť v zadu do zdierok monitor alebo tuner.Niekde musia repraky zabručať.Lavy aj pravy.Potom tam prived signal od pc+kostru na stred din-zasuvky.Ak je zosilovač dobry tak to musi isť.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 16:49    Předmět: Citovat
pro Krista . . .
vždyť jsem to tady už psal !!!
Steve
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 17:59    Předmět: Citovat
Okay zkusím Wink
Steve
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 18:14    Předmět: Citovat
Zkusil jsem do všech dírek pošprtat jehlou a z repráčkú nic Sad Maximálně zjístit jestli de do nich proud nebo z nich ... Nezná někdo nějaký jinačí způsob jak zjístit jestli je funkční alespoň jeden zesilovač ?
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 18:19    Předmět: Citovat
Steve napsal(a):
. . . ty máš těch zesilovačů víc ?
Steve
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 19:12    Předmět: Citovat
Tak je to stereo. Takže vlastně tam musí být 2x zesilovače. Jinač by to bylo Mono.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 19:16    Předmět: Citovat
sice to je stereo, ale s tou jehlou ti to nelupalo ani na jednom kanále !
. . . má cenu ti postup popisovat od začátku ?
Steve
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 19:20    Předmět: Citovat
Asi ne Very Happy Hej počkám si na zítřek na ten 5 pinový konektor. A uvidím Wink
Steve
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 16:53    Předmět: Citovat
Zepředu je sluchátková přípojka ... Tak jsem to zapojil přesto. Sice to hrálo ale potichu.. Ale i přesto když jsem dal volume max nebo úplně stišil tak se nic nestalo. hrálo to pořád stejně :/
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 19:02    Předmět: Citovat
Steve napsal(a):
kam jsi to strčil ?
do sluchátkového výstupu ? ? ?
proč ?
Steve
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 19:05    Předmět: Citovat
Protože nikde jinde to nehraje :/ Very Happy A dráty z toho vedly k zesilovači Wink
Zde je ta přípojka Wink
 Soubor:  Snímek 009.jpg
 Velikost:  39.81 kB
 Staženo:  41 krát
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 19:11    Předmět: Citovat
to co děláš postrádá jakýkoliv systém a smysl !
má ten zesik nějakou kontrolku ? (žárovičku) svítí po zapnutí ?
máš alespoň nějaký multimetr ?
umíš s ním měřit ?
Steve
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 19:13    Předmět: Citovat
Zesilovač nemá žírovičku .... Multimetr momentálně nemám Sad Někomu jsem ho pučil :/ A umím sním měřit Wink
Strana 3 z 5
