Signalizace zapnuti pipnutim
frantacech
Založen: Apr 20, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 16:37    Předmět: Signalizace zapnuti pipnutim Citovat
Ahoj,
chci poprosit o 2 rady
1. jak udelat nejjednodussi signalizaci zapnuti napajeni pipnutim s nejakym malym piezorepro?
2. udrzovaci proud tyristoru nebo triaku
Chtel bych do auta udelat tajny vypinac, prerusenim napajeni hlavniho rele ridici jednotky. Napad byl pouzit tyristor nebo triak at nemusim vubec resit polaritu a soinat ho privedenim impulsu 12V na gate z nejakeho tajneho vypinace nebo neceho, napr. rucni brzda, brzdovy pedal apod.
Ale ... udrzi mi to seply ten triak?
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 16:54    Předmět: Citovat
Pokud ten tyristor (triak netřeba, když dáš tyristor, musíš dát baacha jen 1x = při zapojování, pak už to pojede samo) zapojíš "za klíček", tak ano, udrží - stálej odběr auta přes spínací skříňku je několik ampérů, spíš bych měl strach, aby ten tyristor měl dostatečnou proudovou odolnost a nesepnul se protavením hned při prvním zapnutí trvale a nafurt...
frantacech
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 17:07    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nebudu ho davat na klicek 15
Chci v krabici v motoru, kde je ridici jednotka a jeji hlavni rele, prerusit napajeni tohoto rele pro ridici jednotku a spinat tyristorem.
Duvod...je to zcela mimo dosah normalnich zlodeju...mechanicky i elektricky Pokud to nenalozi na odtahovku, tezko to obejdou, pac rozebrat v motoru krabici s ridici jednotkou neni na 2minuty
Kolik to rele zere netusim. Fungovalo by treba spojeni gate s katodou, aby po sepnuti impulsem pak uz drzelo samo 100proc?
J322 je hlavni relem, spinane na pinu 4 vedenim do ridici jednotky pin 18
Toto chci prerusit a spinat tyristorem[/img]
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 17:59    Předmět: Citovat
A to nemůžeš použít ten skrytý vypínač přímo, bez dalšího spínacího prvku? Wink
frantacech
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 18:06    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ne, skryty vypinac zlodej vzdy najde
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 18:08    Předmět: Citovat
Aha, takže tvoje věta z úvodu "Chtel bych do auta udelat tajny vypinac,..." už neplatí? Wink
frantacech
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 18:15    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Kdybych tam chtel dat packovy vypinac, nepotreboval bych radu Wink
Jde mi primarne o to, aby nebyl zadny dalsi novy ovladaci prvek, ale spinani zapnuti stavajicich vypinacu napriklad poloha ovladace zrcatek, rucni brzdy nebo neceho.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 19:11    Předmět: Citovat
Nebudu polemizovat. Tyristor se dá zapojit např. podle níže uvedeného schematu. Spínací napětí se musí přivést současně s aktivním výstupem na pinu 18 (0V), jinak tyristor nesepne. Přídržný proud tyristoru musí být menší než proud cívkou relé. Např. TIC106M má tento proud menší než 10mA a měl by vyhovět. K rozepnutí tyristoru může dojít jen přerušením proudu od ŘJ.
 Soubor:  tajný spínač.png
 Velikost:  100.67 kB
 Staženo:  72 krát
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 20:17    Předmět: Citovat
Do auta mi přijde lepší, než dávat tyristor, realizovat funkci pomocí relé, aby se drželo sepnuté přes svůj spínací kontakt, ztráta na kontaktech v sepnutém stavu narozdíl od tyristoru nestojí za řeč a nějaká ta špička v napájení relé nemůže narozdíl od polovodiče poškodit.
Michal
frantacech
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 20:38    Předmět: Citovat
Dekuji!
Jeste drobny problem, jak by to vypadalo, kdyz to potrebuju sepnou ukostrenim?
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 21:32    Předmět: Citovat
Bastlenim polovodicov by som to neriesil. Bud rele s pridrznym kontaktom alebo zbastlit pridrzny kontat pomocou dalsich dvoch rele. Riesenie spolahlive a vecne, ked odvalis tyristor, tak si dojazdil. Inak moznosti na kombinaciu existujucich ovladacich prvkov moc nemas. Pouzitelne spinacie kontakty su v dosahu vodica max 3 - 4. s novsimi modelmi to klesa, predpokladam, ze ides riesit VW group podla schemy z elsy.
Akurat tajny vypinac ako taky je uz podla mna prezitok. Odolnejsie riesenie je kombinacia klasickeho jednocestneho alarmu a imobilizeru na klucenku. Tam mozes prerusit viacero obvodov, pri rozumnej instalacii je to tazsie prekonatelne ako najst spravnu kombinaciu na tajny vypinac.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 23:26    Předmět: Citovat
frantacech napsal(a):
...Jeste drobny problem, jak by to vypadalo, kdyz to potrebuju sepnou ukostrenim?
Můžeš pro oba způsoby použít následující schema. Wink
 Soubor:  tajný spínač2.png
 Velikost:  53.37 kB
 Staženo:  74 krát
frantacech
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 23:41    Předmět: Citovat
Perfektni, moc dekuju.
A jeste ta prvni blbost, ze jsem tak smely...
Potreboval bych k dennimu sviceni nejakou akustickou signalizaci ze se zaplo. Idealne at nejaky piezo jenom 1 pipne, kdyz automaticke rosviceni pusti do svetel 12V.
Takze po pripojeni napajeni pipnou 1x piezo bzucakem.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 9:03    Předmět: Citovat
nejjednodušší by asi bylo toto (velikost C vyzkoušej)
 Soubor:  pip ..png
 Velikost:  1.72 kB
 Staženo:  67 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 10:45    Předmět: Citovat
Méně jednoduché je tohle:
 Soubor:  signalizace zapnutí.png
 Velikost:  9.28 kB
 Staženo:  73 krát
