Bobox SATURN II nebo sansui posunuté ladění VKV
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 18:31    Předmět: Bobox SATURN II nebo sansui posunuté ladění VKV Citovat
Zdravím,mám tady japonský bombox vše mi už jede ale na VKV je posunuté ladění o 10 Mhz.
Znamená to že rádio Helax které je na 93,7 najdu na 104 a rádio HEY je kousek za ním asi na 105 které vysílá na 96,4.
V rádiu se snad nikdo nehrabal schéma nejde najít můžete mi poradit jestli to jde nějak posunout?
Třeba rádio KISS Morava které hraje na 101,1 už nenaladím protože už končí rozsah,sundal jsem kolo s lankem protože jsem si myslel že je pootočené vůči ladícímu kondenzátoru ale nejde to posunout.
Připadá mi to jako by to bylo přeladěné na "východní normu" ale né dokonale.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 18:48    Předmět: Citovat
štítek
předek
záda
detail předku
co je na stupnici napsáno ?
je to z 80tých let a tehdy to klidně mohl někdo přeladit a teď vlastně přijímáš na "zrcadlo" . . .
podívej se dovnitř, jestli to někdo přelaďoval, bude to vidět !
máš nějaké měření ? bude potřeba změřit kmitočet oscilátoru.
cputakt
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 19:30    Předmět: Citovat
Sundal jsem kolo od lanka a kolem ladícího kondenzátoru jsou ze strany DPS nějaké keramiky potom dále jsou nějaké propojky tak je možné že se někdo snažil ten rozsah upravit.Stupnice je klasická na "západní normu" od 88 do 108 typ magnetofonu je TCR-S90EE,přidávám fotky.
Na měření nic nemám jen multimetr tak uvažuju postupně odpojovat to co tam je navíc a sledovat co se bude dít.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 19:39    Předmět: Citovat
nejdříve udělej lepší fotky, tyhle jsou jako "v mlze" !
udělej je tak, aby byly vidět spoje !
a udělej i fotku z druhé strany, kde jsem ti to označil.
 Soubor:  imag0048ik.jpg
 Velikost:  109.06 kB
 Staženo:  74 krát
cputakt
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 20:14    Předmět: Citovat
Je to focené mobilem ve foťáku mám vybité baterie ale odpájel jsem ty dva kondíky co jsou spolu a už se to posunulo sice né úplně ale o dost teď mám Helax 93,7 na 96,5 a už jsem naladil i KISS Moravu.
Ze strany součástek jsem našel taky dva kndíky přímo na ladím kondenzátoru když jsem je sundal o dost se zlepšila citlivost(na fotce jsou ještě vidět chycené na jedné noze).
Myslím že potáhnout to ještě o ty 3Mhz bych musel zasáhnout do nastavení cívek a z toho mám strach dělat to na pokus omyl.
Ještě když se dotknu rukou toho kondíku u osky a spojím prstem z pinem pod ním tak se frekvence posune ještě kousek zpětasi o 0,5 Mhz,pokud odpojím další věci nic se už nemění.
cputakt
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 20:37    Předmět: Citovat
Tak hotovo nedalo mi to a pohnul jsem jedním ze šroubků na ladícím kondenzátoru tím v pravo nahoře a točil jsem pomalu že se to začalo vracet až do chvíle kdy už to šlo zase dopředu tak jsem se kousíček vrátil a sedí to perfektně,takže vyřešeno.
po odpájení přidaných kondíků by to chtělo ještě donastavit souběh trimry co jsou součástí toho ladičáku . . .
teprve potom se hrabat do cívek . . .
. . . ale nedělal bych to bez nějakého alespoň základního měření frekvence !
čítačem, nebo třeba komunikačním přijímačem s potřebným rozsahem . . .
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 20:43    Předmět: Citovat
no, vidíš !
gratuluji !
. . . ale teď, zavřít, zašroubovat a už se v tom nehrabat !!!
cputakt
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 20:51    Předmět: Citovat
JJ tuner šlape, mechaniky jsem dal dohromady odpoledne teď vše jede jako za malda jen mi nevipínájí mechaniky při dojezdu kazety,je to řešeno napnutím pásku a tím se posune packa která cytne o setrvák a ten posune další packu která vypne mechaniku.Překvapil mě koncánkák je tam IO Toshiba TA 7229P ale dali tam 2ohm basáky tak to dělá slušný kravál.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 21:25    Předmět: Citovat
To vypínání nefunguje proto,že jsou unavené řemínky,prokluzují.Dočasně se to dá vylepšit kalafunou rozpuštěnou v lihu.Ale kdo dnes hraje kazety?Rádio jede ,to se využije Wink
cputakt
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 9:52    Předmět: Citovat
Řemínky jsou celkem slušné problém je v přítlačných kladkách,jsou ztvrdlé a když dojede kazeta do konce tak tonová hřídel prokluzuje a nedokáže tolik napnout pásek aby to vyplo.Kladky jsou vlastně jako soudečky takže njlepší přítlak je tam kde prochází pásek a ta hřídel na tom pásku klouže.
S rdiem je taky ještě problém a tože má problém sepnout na stereo,i když je stanice čistá tak se nesepne stereo stačí rádio vypnout a hned zapnout a už naskočí stereo,jak bude čas tak se na to ještě mrknu.
