Bzučák na dva tóny
vojta2cz
Založen: Apr 20, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 15:10    Předmět: Bzučák na dva tóny Citovat
Ahoj všem,
chtěl bych se zeptat, jestli nevíte, jak zapojit bzučák tak, aby v jednu chvíli vydával jeden tón a v druhé chvíli druhý. Jde o bzučák, který by se zapojil k logické sondě, tak aby při přiložené nule pípal a při log. jedničce bzučel.
Předem děkuju za pomoc.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 15:50    Předmět: Citovat
To by byl vlastně bzučák na tři tóny. Nebo jak by měl bzučet když nebude připojená ani HI ani LO? Měl by být zticha? To pak vyjde o dost složitější Idea
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 15:52    Předmět: Citovat
Použij dva bzučáky, pak to bude jednoduché.
vojta2cz
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 16:02    Předmět: Citovat
byl bych nejradši, kdyby při žádné úrovni mlčel, lae použít dva vyjde asi nejjednodušeji., ale spokojil bych se i se třetím toném.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 18:05    Předmět: Citovat
Záleží na té sondě, jak vyhodnocuje stav mezi L a H a jak třetí stav. Jedině z toho se dá vycházet při návrhu bzučáku. Wink
vojta2cz
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 19:35    Předmět: Citovat
Tady je schema sondy - integráč je 7400
 Soubor:  sonda.png
 Velikost:  19.77 kB
 Staženo:  95 krát
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 23:00    Předmět: Citovat
No, tahle sonda , když není připojena, signalizuje úroveň L, tzn. že bude pořád "bzučet". Bylo by možné použít na vstupu odporový dělič, při kterém by sonda signalizovala třetí stav. Pak by šlo použít třeba takový bzučák, jako na schematu. Wink
 Soubor:  signalizace k sondě.png
 Velikost:  10.64 kB
 Staženo:  66 krát
vojta2cz
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 10:38    Předmět: Citovat
Promiň, asi jsem úplně blbej, ale tomu schématu nějak nerozumím. Říkáš, že je to celá sonda? Mně to přijde, že je to rozšíření už nějaké sondy, jinak totiž nevím, k čemu tam je to K-LED2 a A-LED1.
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 10:50    Předmět: Citovat
Je to rozšíření o zvukovou signalizaci k té sondě, jejíž schema jsi sem dal. Wink
p.s. K-LED2 přijde připojit ke katodě LED2 a A-LED1 k anodě LED1. Napájení společné se sondou.
Jinak zapojení sondy není podle mého názoru příliš "košer". Chybí tam omezení proudu pro LED1, a spoléhá se na závěrný proud D2 atd.
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 12:32    Předmět: Citovat
Existujou i přímo akustický logický sondy, kde je různým tónem signalizovaná úroveň log.0, hazard i log.1. Minimálně jedno takový zapojení vyšlo v 80.letech v Amáru, po zadání "akustická logická sonda" se Google trochu zdržel, ale myslím že třeba tohle zapojení:
http://www.barts.cz/index.php/elektronika/konstrukce/67-ls2
by mohlo být rovnou to pravý ořechový,
další, jednodušší zapojení je třeba toto:
http://www.amapro.cz/datove_zdroje/ar/konstrukce_ar_2/294.jpg ...
