Založen: Feb 02, 2012 Příspěvky: 43 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne duben 21 2013, 13:54 Předmět: Napajení motorku
Ahoj mněl bych takový dotaz udělal jsem si na zahradě gril a na otáčení bych chtěl použít motorek ze stěraču z auta to by bylo všecko Ok akorát mám problém znapájením na motorku je napsáno 12 V a 2/3A potíž je vtom že zdroj který má 2-3A nemám a kupovat semi jej nechce ted ale našel jsem dva starší zdroje z PC 300W myslíte že by se to dalo použít ? a musel bych je nějak předělat ? děkuju
Zaslal: ne duben 21 2013, 14:42 Předmět:
Spíš jako nouzovka, radši bych použil klasický trafo s pojistkama (primár + sekundár) s darem přítele Graetze, neboť tohle primitivní zapojení může v takovým prostředí sloužit desítky let, ale co relativně složitá elektronika, která na tenhle účel ani prostředí (prach, vlhkost) není stavěná?
Pokud bude mít trafo navíc odbočku, třeba 9V, můžeš jednoduše přepínat rychlosti, někde jsou nižší otáčky žádoucí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne duben 21 2013, 14:45 Předmět:
vím že zdroj z pc není stavěný na venkovní použití s trafem mohl by jsi mi když tak nějake doporučit prosím, 9Volt trafa mám akorát mají jen 500mA na těch A záleži hodně ne ?
Naposledy upravil suresd dne ne duben 21 2013, 14:50, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne duben 21 2013, 14:56 Předmět:
tak to není drahé koukam toby vlastně stačilo jen spojit mám motorek z předních stěraču ze 4 vývody předpokladám že jeden bude - a ty 3 plusy nebo se mílím a kdybch tam před to hodil přepínač jelo byto na rychlosti jako v autě ?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2805 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne duben 21 2013, 15:01 Předmět:
Motor ze stěračů by měl mít přívody pro 2 rychlosti a pak je tam nějak vyvedený kontakt "koncové polohy", aby se to rozbíhalo i z "nulové" polohy a po vypnutí zastavilo ve správné poloze.
Ale to se dá najít ohmetrem
Zaslal: ne duben 21 2013, 15:05 Předmět:
takže tu nabiječku mám připojit přímo k motorku stylem mínus k mínusu a plus k jednmu stěch dvou plusu jo ? ještě takový dotaz asi bylbý ale nebude prour ste nabiječky na ten motorek moc silný abych ho nespálil a nebo abych tu nabiječku neodpálil ?
Zaslal: ne duben 21 2013, 15:07 Předmět:
Třeba tohle. Je to 100VA toroid 12V/8.75A. Je předimenzovanej proto, aby mu nevadil dlouhodobě přetíženej motor, přece jen si jenom 3A při nedokonale vyváženým pašíkovi nevezme. Odbočka se na něm dá samozřejmě dodělat. K tomu třeba tenhle můstek (všimni si, že je na fastony, takže když je nacvakneš na sekundár trafa a použiješ NA SEKUNDÁRU 7.5A nožovou pojistku do auta, nebudeš muset na sekundáru pájet).
Proud poteče spotřebičem jen takovej, jakej si vyžádá. Jestliže dáš 12V/100mA žárovičku na trafo se sekundárem 12V/100A, tak žárovičkou i sekundárem poteče 100mA. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne duben 21 2013, 15:21, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne duben 21 2013, 15:19 Předmět:
ty odkazy nedou mně se zobrazí jen uvodní stránka
GM , takže jednoduše pokud to správně chápu budu mít motorek 3A a trafo 4A tak on si vezme jen ty 3A ? moc se vtomto nevyznám tak se omlouvám ale gryl je hotový tak ho potřebuju jen dopojit
Zaslal: ne duben 21 2013, 15:28 Předmět:
Už jsou odkazy funkční.
Abych to trochu "zjednodušil"- ty 3A si vezme při konkrétní zátěži. Bude-li zátěž nižší, vezme si menší proud, bude-li vyšší, vezme si samozřejmě vyšší proud. Ovšem i bez zátěže si něco vezme, protože má taky nějaký ztráty, ať už elektro-magnetický, nebo mechanický, který nejsou nezanedbatelný.
Je nutný pokusně změřit maximální proud, kterej do motorku při požadovaný zátěži teče. Možná bude stačit třeba 80VA tráfko, možná bude minimum 120VA, takže vem měřák, píchni to na 12V aku, dej mu nějakou větší zátěž a měř. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne duben 21 2013, 20:19 Předmět:
tak sem koukal a mám 6A nabíječku takže bych to zapojil přes ní mínus na mínus a plus na jeden plus ostatní dva draty bych nezapojoval pochopil jsem to správně?je potřeba k tomu ještě něco dokoupit asi bych dal mezi to ještě pojistku a vypínač co ?
Hlavně to chce ještě nějakej mezipřevod dopomala, jinak se to točí moc rychle a má to malou sílu. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
