Chladič pro IRF540 (bude spínat ventilátor 48V, 300W)
neo2
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 17:27    Předmět: Chladič pro IRF540 (bude spínat ventilátor 48V, 300W) Citovat
Ahoj,
jak na přesný výpočet chladiče pro IRF540, který bude spínat ventilátor. Udávané napětí ventilátoru je 48V stejnosm. (rozsah od 36 do 72V), výkon 300W.
Rds mosfetu je 0,044 ohm. Spínací frekvence 39,06 kHz.
Díky za info
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 19:25    Předmět: Citovat
Vypocet chaldice je vzdy priblizny.....
Nejprv je treba znat (odhadnout) ztratovy vykon na tom tranzistoru - dost ale zalezi na kvalitne budiciho obvodu. Pak si musis zvolit jakou pracovni teplotu ma mit chip tranzistoru, spocitat odpovidajici teplotu v miste prichyceni na chladic a pak vybrat chladic. U chladicu se udava jejich vyzarovaci tepelny odpor, byva uveden v katalogu - ovsem pozor zavisi na spouste veci a plati pouze za podminek, za kterych byl zmeren a ktere jsou tam uvedeny. A nezapomen na teplotu okoli Smile.
Jako vychozi muzes ale vzit i teplotu chladice, coz byva rozumnejsi v pripadech, ze hrozi, ze se toho nekdo dotkne.
de omnibus dubitandum est
neo2
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 19:29    Předmět: Citovat
provedl jsem nejaké vypočty pro IRF530:
Rdson = 0,09 ohm.
Proud který budu spínat = 8A (předimenzovano)
Napětí na ventilátoru = 72V.
Pvedenim = I na 2 x 2Rdson (pač je teplotně zavisle)
= 8x2x0,9 = 1,44W
P hradlo = Q x Ubudič x fspín = 37 na -9 x 5 x 39060 = 0,00722W
P spin = fspin (Eon + Eoff) = fspin ((U x I x t) + (UxIxt) =
39060 x ((72x8x 9,2ns)x (72x8x35ns)) =0,9905W
P celkove tedy 2,437W.
Bez chladiče je možné max 2,099W ( Teplota čipu - Teplota okolí / celk tep odpor)
Mám to dobře ? Smile
neo2
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 19:33    Předmět: Citovat
jinak je to zapojené tak, že mezi procesorem a tranzistorem je budič tvoření hex invertory (5 ks paralelně a 1ks seriově na na) Použité obvody jsou 74HCT04
WLAB
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 19:49    Předmět: Citovat
Uz ten prvni vypocet je "zvlastni", ne? Pomijim to, ze tam mas 0.9 misto 0.09
5V buzeni mi prijde malo a 5xHCT04 rovnez.
neo2
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 19:59    Předmět: Citovat
jo no těch 0.9 to je překlep, jak uvádím o řádek výše je to 0,09. Výsledek je však správný.
WLAB
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 20:03    Předmět: Citovat
Vysledek neni spravny.
Tvrdis snad, ze x²=2x ?
neo2
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 20:05    Předmět: Citovat
jaj sakra máš pravdu to sem se teda zasekl...
takže
8x8 x 2x0,09 = 11,52W
zapomel jsem to hodit na druhou
takže celkem 13,96W.
No myslím že tam radej dám IRF540
WLAB
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 20:14    Předmět: Citovat
Ten vypocet spinancich ztrat je taky "zvlastni"....
neo2
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 20:32    Předmět: Citovat
spinaci ztraty se počitaji tak že se frekvence vynasobi energii potřebnou pro sepnuti +pro rozepnuti.
Energie je vykon krate čas. No a vykon je u x i.
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 20:34    Předmět: Citovat
Na jaké frekvenci pojede ten ventilátor? Wink
neo2
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 20:46    Předmět: Citovat
frekvence pwm je v prvním postu
WLAB
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 20:48    Předmět: Citovat
"energii potrebnou pro sepnuti/rozepnuti" to zni jak bys pocital ztraty v buzeni...
Nicmene... mas tam sice dosazeno hezky, ale myslis si, ze ten tranzistor otevres tema 5x HCT04 za radove desitky ns (20ns)??? Natlaceni Qc (cca 30nC) timhle zpusobem tam bude trvat hodne pres 1us.
A znova pisu, ze mi tech 5V prijde jako spinaci napeti nedostetecna hodnota.
neo2
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 20:59    Předmět: Citovat
no ale ja takové časy potřebovat nebudu.
Bude stačit 1/36060 = 27us je perioda ... takže by to mohlo stačit
WLAB
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 21:16    Předmět: Citovat
Ach jo... ale pocitas z nich v tom tvem vzorci vykonovou ztratu, ze? Kdyz ten cas bude 50 nasobny, bude....
