Kombo s výstupným transformátorom TGL 20/002
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 9:26    Předmět: Kombo s výstupným transformátorom TGL 20/002 Citovat
Chcem sa poradiť, či je vhodné použiť tento výstupný transformátor:
http://www.ges.cz/cz/vystupni-transformator-otr-20w-1-GES08202222.html
Na toto kombo:
http://www.dreamtone.org/images/18wattLite.jpg
Problém vidím v tom že všetky výstupné transformátory, ktoré som na tetno model našiel majú primár 8kOhm, tento má však 10kOhm.
Je to problém?
Ďakujem
mmjuz
Založen: Mar 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 14:37    Předmět: Citovat
Čoveče, patří tam toto:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p5013_IGPW-Marshall--18-Watt-Outputtransformer.html
Tak neváhej a objednávej.
Přidám soukromou radu. Já jsem na jeden aparát podobného výkonu použil tento levný šmejd:
http://www.tubesandmore.com/search/node/P-TF41318
S dvojicí ruských 6P3S s cca 350V Ua zvukově velice překvapil, bez problémů strčil do kapsy ta různá levná trafa Hammond v této výkonostní třídě a dokonce i poměrně drahý Mercury Magnetics FTDO - M. Bez problému frčí už dva roky.
S nějakými Indell univerzály nemám žádnou zkušenost a ani o ni nestojím, takže v tom posloužit nemohu.
Ještě dodám k tomu schematu, osobně bych předzesilovač řešil úplně jinak. První stupeň, za něj korekci a volume a potom druhou triodu jako standartní rozkmit. Pak už pokračovat tím C1 podle tohohle návrhu, když už to musí být. Ale více by se mi líbila připojená ZV, nějaký ten presence obvod, třeba pevně nastavený a do katod výkonnových elek bych strčil R+C každé spešl. Asi 270R + 47uF. Do každé G2 odpor, cca 100 až 220R v případě EL84.
somorastik
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 14:51    Předmět: Citovat
Mne skorej išlo o to zohnať nejaký vhodný výstupný transformátor lokálne, GES máme v Brně, tak tu by som si to skočil kúpiť.
Len som sa chcel spýtať či s tým nemá niekto skúsenosti v podobnom zapojení. Lebo na internete je málo o týchto trafách.
Oplatí sa na gitaroý aparát použiť ultralineárne odbočky?
mmjuz
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 15:01    Předmět: Citovat
Podívej se, jestli chceš mít zvuk, který se bude originálnímu Marshallu více méně podobat, použij ten origínální z Tube Town. Doma to máš během čtyř dnů a ani nemusíš vytáhnout paty z baráku. Pokud chceš mít dobrý kytarový zvuk, který už možná nebude tak úplně marshallovský, strč tam ten P - TF41318, hraje velice slušně a je dokonce možné, že se Ti jeho zvuk bude líbit více než u té drahé verze z Tube Town. A jestli Ti jde jen o to, aby to nějak hrálo a docela Ti nevadí velké riziko samozápalu výstupáku, strč si tam Indella z GESu a je úplně fuk, jestli připojíš odbočky na G2 z trafa, nebo je budeš napájet přímo ze zdroje. Se slušným kytarovým zvukem to bude mít stejně pramálo společného. Mimochodem, já bych do toho zdroje vrazil tlumajznu aspoň 3H a elyty 50uF, takhle tam budeš mít na 90% nějaký ten brum. Mám to vyzkoušené.
Úplně nejlevnější řešení bych viděl nákup výstupáku Hammond 1750E v Brně na Hybešce u SOS Electronics.
http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=77202&name=hammond-1750e
Nebude to nic moc, ale pravděpodobně pořád lepší, než Indell. Máš to také v Brně, jen si musíš počkat, až přijde na sklad, a cena bude podobná jak u Poláka v GES.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 19:05    Předmět: Citovat
Proč by měl jít ten Indel do kytek? Teď nediskutuju o zvukové kvalitě, ale o jeho potenciálních samodestrukčních schopnostech.
mmjuz
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 19:11    Předmět: Citovat
Nevím, co dělají soudruzi v Polsku špatně, ale stává se to. Zřejmě mizerná impregnace, bublinky mezi závity... Na fóru kytary.cz byly nějaké fotky. Hledat se mi to ale nechce. Každopádně bych i tomu levnému Hammondovi věřil o něco více, krom toho je na kytarové kombo přímo určen. Může si ho koupit rovněž v Brně, jen o tři zastávky šaliny dál ( s přestupem na nádraží ) a za podobné peníze.
Thales
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 21:23    Předmět: Citovat
Konkrétní případ neznám tak se jen ptám - neprovozoval to třeba někdo bez zpětné vazby s příliš velkým Ua ?
mmjuz
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 18:18    Předmět: Citovat
Provozovat lampový zesilovač na kytaru bez záporné zpětné vazby není nijak trestné. Některé firmy si na tom přímo vybudovaly svoji slávu. Třeba VOX.
Hm, tak jsem se na ten GES trafák podíval. Vzhledem tomu, že trafo je výrobcem určeno pouze do max. 300V ( Ua bude tedy ještě nižší ), na toho Maršála to ani bezpečně použít nepůjde. Ani bych se nedivil, že trafo nebude vůbec ošetřeno vakuovou impregnací. Jinak tak výrazné napěťové omezení nechápu. Výkon 20W z 2 X EL84 půjde vymáčknout jen těžko.
somorastik
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 22:08    Předmět: Citovat
mmjuz, to si myslím aj ja, čo si napísal. Niečo extra by to znieslo ale nikto nevie ako dlho.
Z tohto komba upúšťam, podarilo sa mi zohnať zosilovač EDWARD Bassgun 150 za dobru cenu tak som zvedavý ako sa to bude správať, pravdepodobne to prerobím na PLEXI 100, akú mal Jimmy Hendrix.
mmjuz
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 20:20    Předmět: Citovat
Jojo, nesmrtelný Rudla Rožďalovský! Za dobrou cenu z bláta do louže.
Jimi je sice znám z plakátů před hradbou Marshallů s růžovým prýmkem ve vlasech, určitě na koncertech na Marsahlly i hrával, ale studiové nahrávky pořizoval na malá fenderovská komba. Problém je v tom, že Leo nebyl tak dobrý manipulátor, aby toho dokázal využít pro svou reklamu, jako Marshall.
V případě prerobení držím palce. To zase bud dlouhé vlákno....
Thales
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 23:24    Předmět: Citovat
Já se jen snažil dobrat k té údajné nespolehlivosti těch traf. Myslel jsem bez ZV naprázdno bez zátěžě. Pokud to někdo měl třeba jako kytarovou hlavu mohlo se to stát velmi snadno.
