Grundig ST 63-701 NIC/TOP, chassis CUC2030 měřící řádky
michal12
Založen: Aug 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 7:52    Předmět: Grundig ST 63-701 NIC/TOP, chassis CUC2030 měřící řádky Citovat
Zdravím, tuhle TV mi dovezl kolega z práce na díly, ale vypadá dost zachovale, tak bych si ji rád dal do pořádku a nechal např. jako záložní.
Původní problém spočíval v tom, že obraz byl v horní části trochu přeložený a měřící řádky byly asi 4cm od vrchu. Našel jsem vadný elyt 100uF/63V který blokuje napětí +45V pro vertikální zesilovač. Po jeho výměně je obraz bezvadný, ovšem pouze v režimu 4:3, pokud přepnu na 16:9 jsou ty měřící řádky opět vidět asi 1cm nad obrazem. Předpokládám, že v tomto režimu by asi měli být ty řádky nějak schované. Jsou krásně vidět i ze 4 metrů což velmi ruší.
Poradí mi někdo kde hledat problém? Předem děkuji
Televize nejsou můj obor, takže některé věci mi nejsou úplně jasné. Myslel jsem, že i v režimu 16:9 jede vertikální zesilovač se stejném rozkmitem jak při 4:3, zmenší se pouze samotný obraz a ty meřící řádky zůstanou mimo. Pokud se jenom jednoduše zmenší rastr tak by snad měli být nějak potlačené, nebo ne? Na to se opravdu nedá dívat.
Naposledy upravil michal12 dne ne duben 21 2013, 18:12, celkově upraveno 1 krát.
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 16:13    Předmět: Citovat
michal12 napsal(a):
U analogových TV nelze měnit vertikální rozměr obrazu nějakým převzorkováním, jediná cesta je přes amplitudu vertikálního vychylování, což je právě tento případ. Výhodou je zachování vertikálního rozlišení obrazu. Měrné řádky, které jsou pak vidět, u této koncepce bohužel musejí být, nefungovala by automatická regulace závěrných proudů obrazovky, kvůli které tam právě jsou.
Co nalepit na obrazovku černou izolačku Smile
Naposledy upravil kasa dne ne duben 21 2013, 16:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 16:14    Předmět: Citovat
To se mi nějak nezdá... já tam žádné proužky nemám v žádném režimu.
kasa
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 16:20    Předmět: Citovat
- Zda je paprsek vychylován po celé ploše obrazovky, lze snadno zjistit nastavením jasu naplno.
- Pokud u horního okraje obrazu měrné řádky vidět nejsou, je to proto, že tam prostě nejsou - daný obrazový procesor je negeneruje/nepoužívá.
michal12
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 17:22    Předmět: Citovat
Takže je to opravdu vlastnost téhle konstrukce? Nějak se mi tomu nechce věřit, když vidím jak tam mají němci všechno vymakané.
workhard: Máš stejnou tv nebo chassis?
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 17:35    Předmět: Citovat
Ne já mám 11AK37
michal12
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 17:50    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyzkoušel ješte u jedné TV, Tesla TTVS2810TS. Schodou okolností je v ní 11AK37-8. A ty tři linky jsou tam taky, jenom jsou zároveň s horní hranou obrazu a tak ruší mnohem méně, s podstatě jsou vidět jenom v tmavých scénách. Grundig je má necelý 1cm nad obrazem a tak jsou vidět pořád.
Skutečně je tam při 16:9 ani zblízka nevidíš?
Tak jsem zjistil důležitý poznatek. Grundig má ty řádky taky zároveň s horní hranou, ten centimetrový černý pruh tam dělat dvd přehrávač Rolling Eyes Takže takhle to má asi být.
Díky za trpělivost.
Naposledy upravil michal12 dne ne duben 21 2013, 18:26, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 18:07    Předmět: Citovat
Jo tak máte pravdu, obraz se scucne včetně řádků, ale nejsou moc vidět, vypadají spíš jako bílá linka.
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 19:05    Předmět: Citovat
michal12 napsal(a):
Sprav si to, je to chyba v zapojení. Mě to nedělá, ale je pravda, že jsem ji musel asi 3 celkem spravovat. Mrkni se na schéma a najdeš to.
michal12
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 19:26    Předmět: Citovat
U té samé tv? Díval ses pořádně? Bez té 1cm mezery kterou mi tam dělal dvd přehrávač to není až tak moc vidět. A jak to teda potom bez těch měřících řádků funguje? Mám sice SM ale v němčině a tak se v něm orientuju docela těžko.
Tak mají tam teda být nebo ne? Že by u dvou úplně rozdílných tv byla stejná vada je divné.
kasa
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 21:23    Předmět: Citovat
Není to vada, ta televize je v pořádku. Měrné řádky pro automatické udržování pracovního bodu obrazovky používala drtivá většina CRT TV včetně 100Hz. Bez této automatiky byly pouze levné mono TV s úhlopříčkami do ~21", tam opravdu žádné měrné řádky nebyly.
To, co se tu řeší, je ve skutečnosti ochrana Macrovision u DVD nebo teletext z TV vysílání. Od měrných řádků se to snadno pozná odpojením externího videosignálu (stačí vytáhnout kabel). Pokud je to možné, je lepší použít rozhraní RGB, kde Macrovision ani TXT není.
