Zaslal: ne duben 21 2013, 17:27 Předmět: Chladič pro IRF540 (bude spínat ventilátor 48V, 300W)
Ahoj,
jak na přesný výpočet chladiče pro IRF540, který bude spínat ventilátor. Udávané napětí ventilátoru je 48V stejnosm. (rozsah od 36 do 72V), výkon 300W.
Rds mosfetu je 0,044 ohm. Spínací frekvence 39,06 kHz.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: ne duben 21 2013, 19:25 Předmět:
Vypocet chaldice je vzdy priblizny.....
Nejprv je treba znat (odhadnout) ztratovy vykon na tom tranzistoru - dost ale zalezi na kvalitne budiciho obvodu. Pak si musis zvolit jakou pracovni teplotu ma mit chip tranzistoru, spocitat odpovidajici teplotu v miste prichyceni na chladic a pak vybrat chladic. U chladicu se udava jejich vyzarovaci tepelny odpor, byva uveden v katalogu - ovsem pozor zavisi na spouste veci a plati pouze za podminek, za kterych byl zmeren a ktere jsou tam uvedeny. A nezapomen na teplotu okoli .
Jako vychozi muzes ale vzit i teplotu chladice, coz byva rozumnejsi v pripadech, ze hrozi, ze se toho nekdo dotkne. _________________ de omnibus dubitandum est
jinak je to zapojené tak, že mezi procesorem a tranzistorem je budič tvoření hex invertory (5 ks paralelně a 1ks seriově na na) Použité obvody jsou 74HCT04
Zaslal: ne duben 21 2013, 20:48 Předmět:
"energii potrebnou pro sepnuti/rozepnuti" to zni jak bys pocital ztraty v buzeni...
Nicmene... mas tam sice dosazeno hezky, ale myslis si, ze ten tranzistor otevres tema 5x HCT04 za radove desitky ns (20ns)??? Natlaceni Qc (cca 30nC) timhle zpusobem tam bude trvat hodne pres 1us.
A znova pisu, ze mi tech 5V prijde jako spinaci napeti nedostetecna hodnota. _________________ de omnibus dubitandum est
Zaslal: ne duben 21 2013, 21:16 Předmět:
Ach jo... ale pocitas z nich v tom tvem vzorci vykonovou ztratu, ze? Kdyz ten cas bude 50 nasobny, bude.... _________________ de omnibus dubitandum est
