Sháním schéma zesilovačů atd...
Steve
Založen: Apr 02, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 19:58    Předmět: Sháním schéma zesilovačů atd... Citovat
Dobrý den Smile Chtěl bych se zeptat jestli nemáte nějaké dobré schémata na zesilovače tak asi 2x30 W nebo může být třebas jenom 30W ... Jelikož jsem začátečník a na netu jsou skoro všechny nesrozumitelné schémata tak jsem se přišel poradit zde Wink Jestli stím má někdo zkušenost :p A odzkoušené.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 20:13    Předmět: Citovat
A to chceš jen konec 2x30W, nebo i předzesilovač, korekce a co napájení ?
Nebo zkus stavebnici...
http://www.flajzar.cz/zesilovace/zesilovac-2-x-25-w-stereo.htm
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Steve
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 20:28    Předmět: Citovat
napájení bych pořešil spíš jen ten zesilovač Wink
Steve
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 20:30    Předmět: Citovat
Kdybych chtěl tak si koupím toto : http://www.tipa.eu/cz/stavebnice-tipa-pt002b-zesilovac-100w-s-tda7294stavebnice/d-83548/ Jenže to má celkem velké zkreslení při vyšším výkonu ...
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 20:31    Předmět: Citovat
Tohle je dobré a vyzkoušené:
http://opamp.wz.cz/lama2/lama.htm
Steve
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 20:36    Předmět: Citovat
Tohle bych možná mohl risktnout Very Happy Protože nikdy předtím jsem zesilovač nedělal... Very Happy Ale vypadá celkem lehce Very Happy
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 20:37    Předmět: Citovat
Na tom není co zkazit, funguje to na první zapojení.
prexip
Založen: Jan 27, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 12:32    Předmět: Citovat
Jestli chceš, mam zesilovač , 100W. Máš to bez práce. Jen napájení.
 Soubor:  kmd7293.jpg
 Velikost:  104.02 kB
 Staženo:  81 krát
Steve
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 16:55    Předmět: Citovat
Jeslti mi pošleš schéma , plošný spoj . Tak klidně Wink
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 17:13    Předmět: Citovat
Schema a plošný spoj si můžeš objednat u firmy EZK. I stavebnici.
prexip
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 0:36    Předmět: Citovat
Deska je už osazená. Jak to zapojit to poznáš. Pošlu Ti to jen za poštovný.
mě je to už na nic. Je to tak jak je to na obrázku.
Steve
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 17:56    Předmět: Citovat
jaké zkreslení ? Nevíš ?
Thales
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 18:24    Předmět: Citovat
Na ty TDAčka bacha. nejsou tak zlá, ale je třeba je provozovat s rezervou takže reálných 100W se z nich bezpečně tahat nedá. Také by si měl Steve počítat s tím že ten zesilovač je jednokanálový. Pokud chceš stereo budeš muset pořídit ještě druhý ten samý a k nim adekvátní zdroj.
hanysz
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 16:12    Předmět: Citovat
Ahoj, celkem bych tento zesilovac uvítal, v pripade, ze by kolega potreboval stereo. Pokud bys mi jej mohl zaslat za postovne a neco navic, bylo by to super.
