Výměna ložisek v pračce Zanussi F802V (Aquacycle 800)
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 12:21    Předmět: Výměna ložisek v pračce Zanussi F802V (Aquacycle 800) Citovat
Zdravím, před rokem jsem zde řešil uhlíky pro motor pračky u který teď řeším další problém . . . Confused Jediný co v tuhle chvíli vím, je je to bokem plněná, značky Zanussi s rokem výroby cca. 2000. A teď k problému. Z pračky se ozejvá celkem hlasitý hučení. Samozřejmě je to nejvíc slyšet při ždímání. Jsem si téměř jistý, že se jedná o ložiska. Teď ale, jak poznat, zda jsou to ložiska motoru, nebo ložiska uložení bubnu. Zajímalo by mě tedy, zda se dají ložiska uložení bubnu sehnat a vyměnit. A jak je tomu u ložisek motoru. Nebo se jedná o nějakou spešl utěsněnou/zavulkanizovanou verzi domků, které jakmile se jednou kuchne, už nejdou složit?
Naposledy upravil drabek06 dne so květen 18 2013, 18:59, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 12:25    Předmět: Citovat
Daj dole remeň a rukou zatoč bubnom a motorom a poznáš, ktoré treba vymeniť.
Pozdravuje Vás Martin
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 12:50    Předmět: Citovat
To budú ložiská na bubne,v motore veľmi neodchádzajú.
Pozdravujem Vás, Miro.
drabek06
OK, vyzkouším. Snad to bude slyšet když s tím budu točit pouze rukou. Případně mě napadlo že špatný ložiska na motoru se daj vyloučit tím že se zapne pračka bez řemenice. Ale spíš bych to viděl na ten buben mno . . . Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 18:54    Předmět: Citovat
Bez řemenice se ti to asi nebude točit (dlouho).
drabek06
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 18:56    Předmět: Citovat
Tak ono není potřeba aby se to točilo hodinu Wink Na to abych poslechem zjistil zda to jde od motoru mě stačí že se motor jen roztočí . . .
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 21:10    Předmět: Citovat
Na motoru neodcházejí,to vypadá na buben.Na většinu praček se dají sehnat ložiska nebo musí být celé domky.;Nějaké měnit nejdou pouze celý buben i s vanou Sad Sad .To je lepší koupit novou pračku.Musíš vědět přesný typ pračky aby se zjistilo co tam je.
drabek06
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 21:12    Předmět: Citovat
Zejtra se s pračkou uvidím, tak zjistím přesnej model, případně pokud nebudu KO z práce, tak jí i trošku kuchnu a nafotím . . .
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 21:19    Předmět: Citovat
Budou to na stopro ložiska na bubnu. Já myslel jen to, že když sundáš řemen, tak asi nebude jak snímat otáčky bubnu nebo budou se snímat, ale nebudou "povely". Proto je lepší sundat řemen a točit bubnem. Za ticha (bez řvaní co zase děláš do ucha) uslyšíš i drhnutí ložisek a ucítíš to na ruce.
drabek06
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 21:21    Předmět: Citovat
OK, vyzkouším . . .
drabek06
PříspěvekZaslal: so květen 18 2013, 19:23    Předmět: Citovat
Zdravím, tak jsem se vrhnuli na tu výměnu ložisek protože to byl už takovej randál, že to bylo při odstřeďování slyšet po celým baráku. Celou vanu s bubnem se nám celkem snadno podařilo dostet ven. Potom jsme povolili asi milión šroubů a i vana byla na dvě půlky. Pak jsme před hliníkovou kulatinu začali vytloukat hřídel bubnu z ložiska ze strany řemenice. Asi po 15 minutách tlučení se podařilo že nám vylítl buben se sponím ložiskem na hřídeli a to u řemenice zůstalo ve uložení ve vaně. Ložisko z vany jsme opět vytloukli kulatinou, ale to spodní co zůstalo na hřídeli ani za boha nechtělo. Nakonec jsme ložisko rozebrali a kroužek co zůstal na hřídeli nalisovanej, tak se pomocí flexy dostat opatrně dolů. Poté jsme vše očistili benzínem, vyškrábal se všechen bordel a kekel a už jsme se chystali na instalaci novejch ložisek. Mno a ono prd. Ta linda pi*da nám samozřejmě dala rozměrově jiný ložisko a i to gufero je jiný, takže se složení odkládá na pondělí, až se koupěj nový ložiska. Ale teď k problému. Nevíme jak postupovat při zpětným nasazování ložisek, aby co nejmíň trpěla a přece se to povedlo. Obě ložiska jsou lisovaný a nic nejde nasadit lehce rukou. Je tedy několik možností jak postupovat, jen se neví co je nejlepší. Jestli tedy spodní ložísko nalisovat do pouzdra na vaně a hřídel na bubnu do ložiska nějak opatrně nabouchat ? Nebo ložisko nejdřív nasadit na hřídel bubnu a pak nějak opatrně nabouchat buben s ložiskem do pouzdra ve vaně ? A teď tu je ještě to zadní ložisko ze strany řemenice. Nejdřív do pouzdra ve vaně a pak hřídel, nebo to tam nabouchat až tam bude hřídel ? Každý ložisko je vnějším a i vnitřním průměrem jiný. Na obrázku je fotka hřídele a pak jsem to i v malováni rozkreslil aby se to dalo pochopit . . . Předem díky za rady Wink
Nákres
 Soubor:  vana.jpg
 Velikost:  37.67 kB
 Staženo:  470 krát
Vana zevnitř. Zde je vidět prostor na vnitřní větší ložisko a gufero.
 Soubor:  18052013334.jpg
 Velikost:  110.08 kB
 Staženo:  309 krát
Hřídel na bubnu.
 Soubor:  18052013331.jpg
 Velikost:  147.32 kB
 Staženo:  369 krát
drabek06
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 18:50    Předmět: Citovat
Tak dnes jsme už měli správný ložiska, takže se nahřálo fénem pouzdro ložisek ve vaně a potom se tam obě přes trubku natloukly a potom vše zas sešroubovalo. Celkem nám dalo zabrat zpátky pověsit vanu s bubnem a všema závažíma do rámu pračky. Ve dvou lidech to zas taková sranda nebyla. Zvuková zkouška při ždímání proběhla vpořádku. Pračka je krásně tichoučká a je slyšet jen bzukot motoru. Předtím byla slyšet po celým baráku a i v jeho okolí Wink
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 15:36    Předmět: Citovat
Nemáte někdo orientační představu kolik cca kč si může průměrně účtovat servis za výměnu ložisek bubnu? resp. zda se to vůbec finančně vyplatí? (jedná se o cca 5-10let starou pračku LG s předním plněním - známý mě požádal o opravu, ale protože já nemám čas ani sílu se rozborkou pračky zabývat, slíbil jsem mu že mu aspoň zjistím zda je rentabilní do opravy jít oficiálně přes nějaký servis)
Osobně odhaduju že pod 2tis kč to asi servis dělat nebude.
doktor365
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 17:28    Předmět: Citovat
Tady je nějaký ceník pro příklad
http://www.opravy-pracek-praha.cz/cenik.htm
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 18:01    Předmět: Citovat
Počítej ale s tím, že ty ceny jsou podbízivé a že budou chtít tak plus osm stovek aspoň navrch (nebo je cena ložisek v té ceně za práci?). K tomu připočtou nějakou stovku za očistění bubnu plus mínus a bude to asi 3 a půl tisíce.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
