Orava COLOR 445, obraz
SiFonQo
Založen: Apr 22, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 11:22    Předmět: Orava COLOR 445, obraz Citovat
Zdravim, mam tu rozobranu oravu color 445 a nejde na nej obraz. Je uplne cierny ziaden sum nic. Zvuk ide normal aj prepinat sa da, OSD sa nezobrazuje, na Ug2 dostanem maximalne 120V bude odidene VN trafo alebo tam moze byt zle len nieco pred tym trafom?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 13:26    Předmět: Citovat
Může být zničený výkonový tranzistor, který budí to trafo. Nebo něco jiného.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 13:34    Předmět: Citovat
Pokud měřil správně, tak při zničeném trandu v KSR by neměl Ug2 120V. Wink
SiFonQo
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 14:31    Předmět: Citovat
Takze pri merani a kontrole mi to zrazu zacalo piskat a v strede obrazovky naskocil horizontalny pas bielomodrej farby chvilu to piskalo a potom chciplo, zacalo vydavat taky prerusovany zvuk ako keby nieco tikalo a mam pocit ze z televizora nieco citim Smile
fredis
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 15:40    Předmět: Citovat
Co jsi kde naměřil?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 16:24    Předmět: Citovat
O nic nejde, sterého CRT TV není škoda. Ale vyplatí se pokusit se o opravu.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 16:26    Předmět: Citovat
SiFonQo napsal(a):
...pri merani a kontrole mi to zrazu zacalo piskat a v strede obrazovky naskocil horizontalny pas bielomodrej farby chvilu to piskalo a potom chciplo, zacalo vydavat taky prerusovany zvuk ako keby nieco tikalo a mam pocit ze z televizora nieco citim
Gratuluji. Z triviální závady to dozrálo až na cestu do SD. Nechápu jen, proč se vrtáš v něčem, čemu pořádně nerozumíš.. Rolling Eyes
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
SiFonQo
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 19:17    Předmět: Citovat
No meral som napatia ktore som nasiel v scheme od televizora vsetko sedelo az na Ug2 tam som nareguloval od 80-120V cca a podla toho co som kdesi predtym vo fore nasiel by tam malo byt az do 400V? A preco sa vrtam v nieco comu priadne nerozumiem? no preto ze po ruke nemam ziadneho opravara televizorov, taktiez preto ze sa mozem niecomu priucit, preto ze stareho televizora nebude skoda a uplne poslednym dovodom je to, ze takto zacinal takmer kazdy Smile
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 20:35    Předmět: Citovat
Nenameral si na Ug2 tých 120V len preto, že to napätie je mäkké a Ty si ho zaťažil merákom s príliš malým Ri?
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 21:30    Předmět: Citovat
Klepe zdroj. Vysadzuje ho ochrana. Príčinou je prerazený tranzistor v RKS. Nájdi, čo horelo, potom skontroluj celý RKS a až potom vymeň tranzistor (BU508).
fredis
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 23:30    Předmět: Citovat
Nedá mi to... Kdybys měl ty superuživateli pravdu s tím tranzistorem, tak kde by se mu na VN trafu vzalo Ug2 120V?! Rolling Eyes Jedině že by si přeskočilo z primáru Laughing .
Duvsan
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 0:09    Předmět: Citovat
Ja som pochopil, že to ešte pred tým odpálením. Tak nič. Prepáč.
Odpoj konektor vedúci k vychyl. cievkám. Tým odpojíš i napájanie celého RKS. Zapni TVP. Zdroj musí naštartovať a neklepať. Ak uspeješ, vypni a nájdi C122 a C130. Sú vedľa seba. Pripoj k nim paralelne žiarovku tak 60W. Zapni TVP. Žiarovka musí svietiť. Potom pomeraj napätia zdroja.
Samozrejme dávaj pozor na náboje. Inak to nepríjemne pocítiš.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 6:42    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Dodávám (Pouze pro laiky Very Happy ), že Dušan tím myslí náboje kondenzátorů. Po odpojení od síťového napětí je potřebné vybít hlavní síťový kond. Já to osobně dělám se žárovkou (Ale také se mi stává že zapomenu, hlavně když mám plnou hlavu dalších starostí ??? ).
Toto vypadá na vertikál, pokuď ovšem se tam ukázala horizontální (vodorovná) čára.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 8:24    Předmět: Citovat
Môj návrh pre SiFonQo je taký, aby si našiel niekoho, kto "opravárinu" robil a s jeho priamou pomocou a radami sa pokúsil uspieť, ako opravár. Korešpondenčne sa to nedá. Na fóre si môže nájsť odborník pomoc od druhého odborníka, ktorý už mal taký problém. Ale neverím, že by sa tu mohol niekto naučiť základné veci diagnostiky. Tá nie je jednoduchá. Je v nej oveľa viac praktických skúseností, ako teoretických poučiek zo školy, hoci ani bez tých sa nedá zaobísť.
fredis
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 8:42    Předmět: Citovat
Souhlas s YAKLem. Jediné rozumné řešení. Jinak směr SD.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
