Zaslal: po duben 22 2013, 11:22 Předmět: Orava COLOR 445, obraz
Zdravim, mam tu rozobranu oravu color 445 a nejde na nej obraz. Je uplne cierny ziaden sum nic. Zvuk ide normal aj prepinat sa da, OSD sa nezobrazuje, na Ug2 dostanem maximalne 120V bude odidene VN trafo alebo tam moze byt zle len nieco pred tym trafom?
Takze pri merani a kontrole mi to zrazu zacalo piskat a v strede obrazovky naskocil horizontalny pas bielomodrej farby chvilu to piskalo a potom chciplo, zacalo vydavat taky prerusovany zvuk ako keby nieco tikalo a mam pocit ze z televizora nieco citim
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po duben 22 2013, 16:26 Předmět:
SiFonQo napsal(a):
...pri merani a kontrole mi to zrazu zacalo piskat a v strede obrazovky naskocil horizontalny pas bielomodrej farby chvilu to piskalo a potom chciplo, zacalo vydavat taky prerusovany zvuk ako keby nieco tikalo a mam pocit ze z televizora nieco citim
Gratuluji. Z triviální závady to dozrálo až na cestu do SD. Nechápu jen, proč se vrtáš v něčem, čemu pořádně nerozumíš.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
No meral som napatia ktore som nasiel v scheme od televizora vsetko sedelo az na Ug2 tam som nareguloval od 80-120V cca a podla toho co som kdesi predtym vo fore nasiel by tam malo byt az do 400V? A preco sa vrtam v nieco comu priadne nerozumiem? no preto ze po ruke nemam ziadneho opravara televizorov, taktiez preto ze sa mozem niecomu priucit, preto ze stareho televizora nebude skoda a uplne poslednym dovodom je to, ze takto zacinal takmer kazdy
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: po duben 22 2013, 20:35 Předmět:
Nenameral si na Ug2 tých 120V len preto, že to napätie je mäkké a Ty si ho zaťažil merákom s príliš malým Ri? _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po duben 22 2013, 21:30 Předmět:
Klepe zdroj. Vysadzuje ho ochrana. Príčinou je prerazený tranzistor v RKS. Nájdi, čo horelo, potom skontroluj celý RKS a až potom vymeň tranzistor (BU508).
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5201 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po duben 22 2013, 23:30 Předmět:
Nedá mi to... Kdybys měl ty superuživateli pravdu s tím tranzistorem, tak kde by se mu na VN trafu vzalo Ug2 120V?! Jedině že by si přeskočilo z primáru .
Zaslal: út duben 23 2013, 0:09 Předmět:
Ja som pochopil, že to ešte pred tým odpálením. Tak nič. Prepáč.
Odpoj konektor vedúci k vychyl. cievkám. Tým odpojíš i napájanie celého RKS. Zapni TVP. Zdroj musí naštartovať a neklepať. Ak uspeješ, vypni a nájdi C122 a C130. Sú vedľa seba. Pripoj k nim paralelne žiarovku tak 60W. Zapni TVP. Žiarovka musí svietiť. Potom pomeraj napätia zdroja.
Samozrejme dávaj pozor na náboje. Inak to nepríjemne pocítiš.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út duben 23 2013, 6:42 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Dodávám (Pouze pro laiky ), že Dušan tím myslí náboje kondenzátorů. Po odpojení od síťového napětí je potřebné vybít hlavní síťový kond. Já to osobně dělám se žárovkou (Ale také se mi stává že zapomenu, hlavně když mám plnou hlavu dalších starostí ).
Toto vypadá na vertikál, pokuď ovšem se tam ukázala horizontální (vodorovná) čára.
Môj návrh pre SiFonQo je taký, aby si našiel niekoho, kto "opravárinu" robil a s jeho priamou pomocou a radami sa pokúsil uspieť, ako opravár. Korešpondenčne sa to nedá. Na fóre si môže nájsť odborník pomoc od druhého odborníka, ktorý už mal taký problém. Ale neverím, že by sa tu mohol niekto naučiť základné veci diagnostiky. Tá nie je jednoduchá. Je v nej oveľa viac praktických skúseností, ako teoretických poučiek zo školy, hoci ani bez tých sa nedá zaobísť.
