Snímání audio signálu.
raptor1811
Založen: Mar 12, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 17:24    Předmět: Snímání audio signálu. Citovat
Zdravím, chtěl bych se zeptat zda je možné přímo snímat audio výstup např. z PC pomocí A/D převodníku integrovaného v MCU. Jsou nutné nějaké přizpůsobovací obvody nebo je možné i přímé propojení? Případně proč?
Díky za odpovědi.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 18:46    Předmět: Citovat
Asi v tom není větší problém. Je akorát nutné vhodně nastavit napěťové úrovně a taky DC offset na vstupu do MCU. Hrál jsem si s tím. Ale pouštěj jsem to ATmega32 signál ze staré hifivěže.
http://youtu.be/N-exUIGh-Jk http://youtu.be/YhAJwFqTryk http://youtu.be/uhQQxPXQcx8
