Ovládání motorku přes relátko pomocí spínače.
marfy8
Založen: Feb 02, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 18:14    Předmět: Ovládání motorku přes relátko pomocí spínače. Citovat
Ahoj... Řeším teď jeden problém se stahováním okna v autě.
• Mám originál motorek na stahování okna. Motorek je ovládaný + a - (při přehození polarity se točí druhým směrem).
• Poté mám spínač se třemi polohami: nulová poloha, nahoru, dolů
Jelikož nemůžu ovládat kvůli zatížení spínače motorek napřímo, snažím se zjistit jak do tohoto zapojení zakomponovat relátko.
Co tedy chci vymyslet:
při zmáčknutí spínače nahoru se přes relátko začne motorek točit nahoru.
při zmáčknutí spínače dolů se přes relátko otočí polarita a motorek se bude točit dolů.
Mohl by mi někdo prosím poradit, jestli takové zapojení je vůbec možné, a jestli ano třeba nakreslit nějaké schémátko?
Díky moc za rady a tipy Wink
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 18:41    Předmět: Citovat
Napadá mě něco takového, ale ty relé by musely být dvě - jedno pro pohyb nahoru a druhé pro pohyb dolů.
 Soubor:  22_04_13.GIF
 Velikost:  2.69 kB
 Staženo:  81 krát
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 5:14    Předmět: Citovat
V případě ovládání relat tlačítkem jsou diody zbytečné .
marfy8
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 14:42    Předmět: Citovat
A neexistuje relátko které by mělo jakoby 2v1 ? Víte jak to myslím, aby to bylo v jednom balení Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 14:55    Předmět: Citovat
Chápu co myslíš, nemohu s určitostí tvrdit, že to nikdo nevyrábí, jen o žádném nevím.
Dva kontaktní systémy v jednom pouzdře jsou celkem obvyklé, ale vždy jsem to viděl jen za použití pouze jediné, společné, cívky.
Také ti doporučím vřadit do té sestavy pojistku, která spolehlivě shoří dřív než ten motůrek.
(Nemusí mít platnou revizi.)
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 14:57    Předmět: Citovat
marfy8 napsal(a):
jistě Pamětové rele
marfy8
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 22:12    Předmět: Citovat
Díky a prosím ještě úplně jinak. V mém autě "Golf IV" jsou ty spínače odporové.
Když zmáčknu nahoru na spínači je 30Ω a motorek se točí do leva
Když zmáčknu dolů na spínači je 550Ω a motorek se točí do prava
(Do motorku vede tedy jeden signálový vodič, kromě + a -)
Šlo by nějak tyhle signály rozdělit na dva vodiče?
Ve stylu
pokud 30Ω = vodič 1
pokud 550Ω = vodič 2
??? Embarassed
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 5:10    Předmět: Citovat
No a v tomto případě je třeba udělat hned elektroniku s omezením proudu A JE TO !
marfy8
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 14:00    Předmět: Citovat
Tahle elektronika už je v tom motorku. A ta funguje. Do spínače jde 30mA.
Při zastavení okna se motorek auto.vypne.
Potřeboval bych jen nějakou věcičku, která dokáže následující:
Při méně jak 100ohm propustím impuls do vodiče č.1
Při více jak 100ohm propustím impuls do vodiče č.2
Existuje nějaká taková součástka? Hodnota 100ohm je jako příklad.
Nebo něco v tomto stylu. Snad jsem to napsal pochopitelně, zkusím nakreslit kdyžtak obrázek.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 14:14    Předmět: Citovat
Nemozes ten prepinac rozobrat a vyviest rovno draty z tlacitiek? To by si mal najjdenoduchsie.
marfy8
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 14:20    Předmět: Citovat
Tak jsem to rozebral a ty ovladače nejsou mechanické a napojit to přímo na ně nebo vývody to nepůjde. Sad
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 19:58    Předmět: Citovat
Ještě jsem v autě neviděl jiný ovládání oken, než tlačítkem (mimo kličky Laughing ). Když bys chtěl vyměnit jenom to tlačítko, tak by to nešlo?
marfy8
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 21:36    Předmět: Citovat
Je to origo tlačítko (tlačítko jako u ovladače na TV, guma spojí dvě plošky na plšňáku) a nechci tam dávat jiné...
marfy8
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 21:13    Předmět: Citovat
Tak nakonec jsem to vyřešil tak jak to má být, přes komfortní jednotku. Půjčil mi ji známý. A funguje to.
Děkuju moc za rady.
