Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: so duben 20 2013, 16:39 Předmět:
Zapoj repraky na zosilovač ,v predu prepni na monitor alebo tuner zvuk daj max do prvej tretiny (stero na pol alebo nulu, aby zvuk išiel do oboch reprakov)
Zober si do ruky hrubšiu ihlu a skus ju zasuneť v zadu do zdierok monitor alebo tuner.Niekde musia repraky zabručať.Lavy aj pravy.Potom tam prived signal od pc+kostru na stred din-zasuvky.Ak je zosilovač dobry tak to musi isť. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zkusil jsem do všech dírek pošprtat jehlou a z repráčkú nic Maximálně zjístit jestli de do nich proud nebo z nich ... Nezná někdo nějaký jinačí způsob jak zjístit jestli je funkční alespoň jeden zesilovač ?
Zepředu je sluchátková přípojka ... Tak jsem to zapojil přesto. Sice to hrálo ale potichu.. Ale i přesto když jsem dal volume max nebo úplně stišil tak se nic nestalo. hrálo to pořád stejně :/
Strana 3 z 5
