Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12149 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po duben 22 2013, 19:22 Předmět:
tak se teď na nějaké blbiny vyprdni !
udělej fotky vnitřku zesiku s lepším rozlišením, né 640x480 !!!!
a pokus se to fotit rovně, né jak jsi to udělal dříve !
a až se ti ten měřák vrátí, začneme s kontrolou napětí v zesiku !
do té doby nemá smysl cokoliv dělat !
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: pá duben 26 2013, 16:01 Předmět:
Ak som dobre rozumel ,tak ti signal ide cez sluchatka.Tak sleduj ten signal dalej.Vlastne,čo ti hra a ako si to zapojil,na ten zosilovač.Skus priviesť ten signal na stred potenciometra hlasitosti.Mal by sa ozvať reprak ,pokial je koncovy stupen v poriadku. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Okay vykutil jsem to Byl tam studený spoj u zesilovače Akorát to při výšších výškach strašně chrčí a já se chci zeptat jak by z toho šlo vytáhnout maximum
Zaslal: po květen 27 2013, 16:17 Předmět:
To chrčanie môžu robiť aj potenciometre-aspon ich vyčisti kontox sprejom.Ale môže to robiť aj velke vstupne napetie-prebudenie zosilovača.Do akeho vstupu ,a aky (z čoho) signal si dal? _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po květen 27 2013, 16:41 Předmět:
Hlavně popiš jaký máš zdroj hudebního signálu (CD, tuner, gramo, tape...) a do jakého vstupu je připojený ? Možná se bude muset snížit citlivost vstupu výměnou odporových děličů nápětí ("odporů") na vyšší hodnoty. Vstup pro magnetodynamicku přenosku je extrémně citlivý cca 2-4 mV ale ten tam doufám není ani nepoužíváš. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 4 z 5
