Toshiba Portege R100 - vadny LCD panel?
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 20:09    Předmět: Toshiba Portege R100 - vadny LCD panel? Citovat
Dostal som mininotebook Toshiba Portege R100, ale je v dezolatnom stave - vadna klavesnica, disk a asi aj LCD panel.
Moze tuto zavadu (v strede svetla cast, pravy okraj biely, casom sa biela strati - ta cast ma pomalu odozvu - vid foto) sposobovat aj nieco ine ako LCD panel? Myslim, ze nie. Najprv to zacalo len hore asi v 1/4 panela, postupne sa to rozsirilo do polovice a potom na sucasny stav. Nereaguje to na ziadny pohyb kabla ani panela.
 Soubor:  toshiba_r100_lcd.jpg
 Velikost:  41.89 kB
 Staženo:  80 krát
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 21:45    Předmět: Citovat
Ano, je vadny - reaguje na teplo. Ked nahrejem pravu stranu, tak sa to zlepsi a problem ostane len v hornej casti. Takze vymenit Sad
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 21:47    Předmět: Citovat
Vadný panel cell defect light leakage.
