Napěťový stabilizátor LE50 dává míň
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 8:39    Předmět: Napěťový stabilizátor LE50 dává míň Citovat
Stabilizátor je dle datasheetu do 100mA.
Při zatížení proudem cca 50mA (měřeno na zdroji) je výstupní napětí 4,5V při vstupním napětí 8 až 17,5V. Displej a ostatní elektronika tak nízké napětí neakceptuje.
Integráč je studený, nejedná se o zásah teplotní pojistky. Je to chyba značení u ST nebo běžná vlastnost?
Označení na pouzdru je LE50 / EK945.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 8:52    Předmět: Citovat
Zkoušel's jinej?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 9:14    Předmět: Citovat
Napadá mě - nekmitá náhodou? Měřák by to ukázala jako nižší hodnotu. Zkus jej pro sichr zablokovat blízko vývodů..
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 10:01    Předmět: Citovat
Ako tvrdé je napájacie napätie?
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
