Zaslal: út duben 23 2013, 8:39 Předmět: Napěťový stabilizátor LE50 dává míň
Stabilizátor je dle datasheetu do 100mA.
Při zatížení proudem cca 50mA (měřeno na zdroji) je výstupní napětí 4,5V při vstupním napětí 8 až 17,5V. Displej a ostatní elektronika tak nízké napětí neakceptuje.
Integráč je studený, nejedná se o zásah teplotní pojistky. Je to chyba značení u ST nebo běžná vlastnost?
