Elektrocentrála Güde GSE 2700, nedává napětí
tot
Založen: Dec 04, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 9:20    Předmět: Citovat
Ta černá tvrdá hmota jde docela dobře rozdělat ale musíš to nahřát nebo to vyzkoušet rozleptat v acetonu. mnoho úspěchů já jsem to dělal dva dny.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 10:58    Předmět: Citovat
No nahrial som to zapalovacom zmekla ale len na tolko ze sa dala drobit zpalovacom... Dik idem vyskusat ten aceton... Smile Ale nadejne to nevidim ....
tot
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 19:36    Předmět: Citovat
No já jsem to nahříval hotairem, ale je pravda že to moc dobře nešlo. Já mám odpor rotoru 85ohmů ale mám menší výkon mám jen 2000W.
ogie
Založen: Feb 04, 2003
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 19:49    Předmět: Citovat
Pánové prosím o pomocnou radu . Centrála 3KW šla v kuse asi 4 hodiny ( což se podle manuálu nesmí ,max.2 hodiny) Na výstupu místo 230V je asi 8V AC .
Pokud to vezmu od toho AVR modulu tak na vinutí měřím
žlutá/žlutá asi 2 Ohmy ( v AVR je spínaná na buzení rotoru )
modra / hneda 0,2 Ohmu ( v AVR napájí ovládaní)
rotor má 70 ohmu
V AVR modulu byla podpálená katoda na diodě v můstku u spínaného vinutí ,ale vzhledem k ostatnímu pájení na desce bych řekl, že to byl prostě studeňák z výroby. Potom jsem ještě měnil spínací tranzistor měl svod mezi kolektorem a emitorem 2K ohmy je tam D13009K vyměnil jsem za ST13009L. Jinak jsem tu destičku o 10 součástkách prošel horem dolem a nic jiného tam K.O. nemůžu najít.
Při běhu mi jde z napájecího vynutí 1,2V ze spínaného 1,5V na rotor potom 1,3V . Když odpojím rotor tak z AVR měřím 3,5V . Už nevím kam dál. Začínám mít podezření jestli není v háji to napájecí vinutí protože 1,2V pro strat se mi zdá málo. Neměřil jste někdo ty hodnoty z vinutí při chodu bez AVR ...
Díky
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 7:40    Předmět: Citovat
Podle manuálu max 2hodiny chodu? Důvod? A pak? pauza a zase 2 hodiny? nepak definitivní konec Very Happy
ogie
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 10:02    Předmět: Citovat
V manuálu je psáno maximální délka chodu dvě hodiny ,pak čtyři odpočívat jedná se o hobby zařízení ,které není určeno k trvalému chodu Rolling Eyes
kaja260
Založen: Jul 24, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 15:24    Předmět: Citovat
ogie napsal(a):
rotor má 70 ohmu
Díky
Ahoj ja mam taký istý problém ako vy ale ja mam 7000W EC a nameral som tiez take iste hodnoty na vinuti akurat že ja nemam ziadne napätie v AVR napajani ovladania a na budiacom vinuti su 3V rotor ma 77ohmov.
Doska AVR vypada ze je dobra no neviem to na 100% ale mam tiez podozrenie na vinutie na statore. Mal takyto problem už niekto a vyriešil ho?? Za rady vopred Dakujem
tot
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 17:45    Předmět: Citovat
Nevím proč by měla ec 4hodiny odpočívat. Já mám ec Güde 2700 a jede 12hodin v kuse a není problém.
žlutá/žlutá 2Ohmy - OK
modrá/hnědá 0,2 ohmu - OK
Nejsem si jistý s rotorem já mám 50ohmů, ale to může být menší vatáží.
spínání AVR cca 15V.
Napětí na rotoru se mění v závislosti na zátěži od 13V do 20V.
Někdy se stane, že se musí rotor znovu nabudit zkusil bych ho nabudit externě třeba 12V baterií jak se to bude chovat.
tot
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 17:46    Předmět: Citovat
ogie
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 20:41    Předmět: Citovat
To taky nevím proč má omezený chod ale je to psáno v návodu ..výrobce se holt jistí ..
Když připojím rotor na zdroj tak začne vyrábět při 15V DC asi 110 AC . Měl jsem odpojený AVR od rotoru tak ,že na výstupu jsem měl na prázdno 3,5V když jsem postupně začal přidávat napětí na rotoru výstup z AVR šel taky nahoru někde od 3V ten výstup z AVR mám prostě měkký . Už to asi vzdám a objednám novou desku , těch deset součástek už mám proměřených snad 10x a nevím .. V mém AVR je operační zesilovač ten taky chodí ale zřejmě mi tam něco půjde do svodu a už ty hodnoty na OZ nejsou v normě ..nebo nevím Confused
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2013, 4:43    Předmět: Citovat
Zdar , kdyby jsi tu starou desku vyhazoval , mohl by jsi mi ji nechat na pokusy ? bobobo
ogie
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 6:16    Předmět: Citovat
To by snad neměl být problém pokud jí nebude chtít majitel centrály.. nová deska už je na cestě i s poštou za 320 Kč tak jsem zvědav...
Atlan
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 13:09    Předmět: Citovat
Odkial si objednaval?
ogie
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 19:30    Předmět: Citovat
Nakonec přímo čína z ebay ..
kaja260
PříspěvekZaslal: čt září 12 2013, 18:15    Předmět: Citovat
Dobry den po vymene modulu AVR6.5KW začal generator fungovat.
Dakujem za rady s pozdravom Kaja
Strana 2 z 3
