Co na tom chceš hodnotit, jsou to staré krámy, dojeď si tam, nech si to zapnout a buď ber nebo nech ležet. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7934 Bydliště: Earth
Zaslal: út duben 23 2013, 14:18 Předmět:
Tak se koupil televizor Panasonic TX-L32E5E. Je u příbuzných, kam nechodím moc často, takže na bližší dotazy asi nebudu moci odpovědět. Je to model z loňského roku. http://led-televize.heureka.cz/panasonic-tx-l32e5e/ Zakoupen byl v prodejně Planeo Elektro. Prodavačovi se nakonec podařilo dovést k TV přívod DVB-T na vyzkoušení. Anténní zásuvka byla daleko, musel použít asi pět prodlužovaček. TV je vyroben v ČR. Obraz i zvuk je asi dobrý. Díky plechové zadní stěně je zvukové podání docela slušné, ale CRT TV s velkým reproduktorem a dřevěnou skříní se nic nevyrovná. Dálkový ovladač je příjemně velký. SCART i CINCH je nutno připojit přes divnou redukci, která je přiložena, ale časem se asi bude blbě shánět, kdyby se ztratila. V té domácnosti naštěstí asi nikdy nebude žádný VCR nebo podobné zařízení se scartem, takže je to fuk.
Sluchátka mají nezávislou regulaci hlasitosti. Bohužel je to zahrabané hlouběji v menu. Připojením sluchátek nedojde k vypnutí reproduktorů. Toto se hodí např. pokud je jeden člen rodiny nahluchlý, takže musí stále používat sluchátka. Nezávislá regulace hlasitosti sluchátek není vůbec běžná, prý to jinak nabízí už jen Philips. Ale ten by neměl nikdo kupovat... Však víme. http://ekonomika.idnes.cz/philips-se-zbavuje-vyroby-televizoru-preda-ji-cinanum-p1k-/eko-zahranicni.aspx?c=A120402_100640_eko-zahranicni_neh
Tlačítka jsou na TV zezadu. To měl zas někdo blbej nápad. Není tam žádný síťový vypínač na úplné odpojení, asi už bývá jen málokdy. TV působí trochu vratkým dojmem, proto také výrobce výslovně doporučuje připevnit stojan k podkladu šroubem. Je to běžný? Viz obrázek.Předběžně lze televizor hodnotit dobře. Má jakési internetové aplikace, které vyzkouším až kdovíkdy, protože v tom bytě není internet. Ovládání je dobré, ale možná trochu složité. Pokud sháníte vyloženě velmi jednoduchý televizor pro důchodce, zkuste i jiné značky. Není přiložen plnohodnotný tištěný návod, je pouze na dodaném CD. Je přiložen akorát jednoduchý instalační návod, který vám toho moc nepoví. Přesto se zakrátko povedlo seřadit naladěné televizní stanice. U různých Samsungů a Changhongů je to prý oříšek. Televizor umožňuje časované nahrávání, ale pouze na připojený DVD / HDD rekordér, který nemáme. Pokud akorát do USB strčíte flash disk, nebo HDD, tak se na něho nahrávat nedá. Přehrávání multimédií je v pohodě, ale kdovíproč jaksi nešly zobrazit ID3 tagy u MP3. Vem to čert.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 23 2013, 15:53 Předmět:
Šroubek na počunění horní plochy nábytku není nijak vzácný, potkal jsem se s ním i u jiných "značek".
Bohužel bez něj zbývá už jen jediná možnost - nástěnný držák a dobré hmoždinky.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34217 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 23 2013, 16:23 Předmět:
Je lepsie mat dieru v nabytku ako rozbity televizor. Kedze mnohi zvladnu zhodit aj CRT, tak pri LCD to musi velmi lahke. Akurat pri tom CRT to casto obrazovka prezije, pri LCD takmer nikdy.
Zaslal: st duben 24 2013, 1:07 Předmět:
Ještě bych dodal, že TV stál cca 9370 Kč, ale prodavač nám zničehonic nabídl ještě prodloužení záruky na celkem pět let za 1000 Kč, což nám přišlo výhodné, tak jsme ji zakoupili.
Později mě něco napadlo... Jestlipak je prodavač vychytralý ha*zl, který nabídne prodlouženou záruku zásadně na takové zboží, u něhož předpokládá dlouhou životnost?? U nějakýho Sencora nebo Grundiga by nám ji asi nenabídl. Akorát Panasonic může s velkou pravděpodobností sloužit 5 a více roků.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: po duben 29 2013, 17:22 Předmět:
Kéž by to tak bylo . Máme 107 Panasonica, plazmu. Obraz skvělý, zvuk mě překvapil-slušný.
Jen blbá televize, bez inetových fíčur. Jediný zápor mě snad napadá, ale za to TV nemůže, speciálně na COOL neví, jaký formát zvolit, tak to skáče jako koza. Když je pruh, roztáhne, když pruh není-vrátí se zpět. Ale to není chyba, tak to má být, takže spokojenost. Pokud je absolutní ticho v místnosti, je lehce slyšet jak "chrčí" nějaké pulzní trafo, ale je to zanedbatelné.
Srovnáním se stejnou uhlopříčkou a značkou ale LCD (u mých rodičů), neskutečný rozdíl ve prospěch plazmy.
Paradoxně LCD od Samsungu (má tchýně 3 roky starý model v bílé barvě) LCD od Panasonicu přehraje kvalitou obrazu minimálně o třídu....
Vybíral jsem přímo v obchodě a chtěl jsem 127cm. Po puštění těch dvou televizí vedle sebe jsem zvolil raději menší uhlopříčku, ale lepší obraz. Ta 127 byla v klasickém rozlišení (ne HD) nic moc, pokud nebyl člověk aspoň 3m od ní (malý na TV kouká občas s otevřenou pusou i s 50cm a já taky).
Z USB flashky přehraje MP4, AVI, MP3 a obrázky, více jsem netestoval.
Osobně spokojenost a za ty prachy nelituji.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út duben 30 2013, 22:52 Předmět:
Konečne som sprevádzkoval spomínaný Panasonic 100Hz. Ide o model TX-29PM11P so šáskom GP2. Konštatujem, že kvalita obrazu nenadchla. Pripadá mi umelo. Tuším by "placka" neobišla horšie. Menu je tiež nie kvalitné a to mi dáva nádej, že je za tým obrazovka. No, snáď. Švagrov Philips ale zobrazuje ešte hnusnejšie (okrem menu) a to od nova. Ktosi sa v niektorom vlákne zmienil o useknutí vyšších frekvencií u 100Hz strojoch. Platí to pre všetky bez výnimky, alebo treba vyberať?
To tak staré není a 120000 by to stálo dost těžko. Asi to bude nějaká stránka pro bohaté frikulíny _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8879 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá květen 03 2013, 20:51 Předmět:
A proč ne?
První plazma (kterou jsem viděl v provozu na INVEXu v Brně - říjen 1998 !!!) stála 599.990,-Kč
Byl to PHILIPS-42" - pokud bude zájem, mohu dodat jak přesný model té plazmy (podklady mám mimo byt), tak příp. sken toho modelu z katalogu (pro r. 1998/99) vč. ceníku - tak jak jsem je na tom veletrhu získal
Ještě v tomtéž roce (někdy před vánocemi) mně některý ze zákazníků (když na to přišla řeč) potvrdil, že stejný model viděl někdy v létě ve Vídni - cena tamtéž se měla pohybovat kolem 250.000,-ATS (jestli se nemýlím, tak se kurz v té době pohyboval kolem 2,50Kč za 1,-ATS).
Věřil by dnes někdo, že se v začátcích této techniky ceny pohybovaly v těchto dimenzích? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: so květen 04 2013, 16:59 Předmět:
Docela jste mě překvapili těmi špatnými zprávami a servisními zkušenostmi se Samsungem. Před dvěma roky jsme koupili tuto:LED TV SAMSUNG UE40C6000, Full HD, 100 Hz, DVB-T/C MPEG4, 4xHDMI, USB, Ethernet.
Jsem s ní maximálně spokojen. Obraz opravdu čistý, rychlý, barvy nádherné. Jen teď,po tom co jsem přečetl, doufám, že se na ní nic nepokazí.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2967 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so květen 04 2013, 22:13 Předmět:
Victronix napsal(a):
...LED TV SAMSUNG UE40C6000, Full HD, 100 Hz, DVB-T/C MPEG4, 4xHDMI, USB, Ethernet.
Všetko závisí na uhle pohľadu. Ak je u niektorej značky veľká poruchovosť, treba brať do úvahy aj percentuálny podiel tej značky na trhu. Rovnako, ako subjektívne hodnotenie obrazu... LCD /a to je aj LED.../žiadnej značky totiž nemôže mať ,,Obraz opravdu čistý, rychlý," a už v žiadnom prípade ,,barvy nádherné" Jedine, ak majiteľ pozeraral doteraz na TVP vyrobený 20-40 rokov dozadu, potom sa mu to tak bude javiť a bude happy...
