Jakou koupit televizi ?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 47, 48, 49  Další
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 22:42    Předmět: Citovat
Nikto nepoznáte tie stroje?
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 22:45    Předmět: Citovat
Co na tom chceš hodnotit, jsou to staré krámy, dojeď si tam, nech si to zapnout a buď ber nebo nech ležet.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 14:18    Předmět: Citovat
Tak se koupil televizor Panasonic TX-L32E5E. Je u příbuzných, kam nechodím moc často, takže na bližší dotazy asi nebudu moci odpovědět. Je to model z loňského roku. http://led-televize.heureka.cz/panasonic-tx-l32e5e/ Zakoupen byl v prodejně Planeo Elektro. Prodavačovi se nakonec podařilo dovést k TV přívod DVB-T na vyzkoušení. Anténní zásuvka byla daleko, musel použít asi pět prodlužovaček. TV je vyroben v ČR. Obraz i zvuk je asi dobrý. Díky plechové zadní stěně je zvukové podání docela slušné, ale CRT TV s velkým reproduktorem a dřevěnou skříní se nic nevyrovná. Dálkový ovladač je příjemně velký. SCART i CINCH je nutno připojit přes divnou redukci, která je přiložena, ale časem se asi bude blbě shánět, kdyby se ztratila. V té domácnosti naštěstí asi nikdy nebude žádný VCR nebo podobné zařízení se scartem, takže je to fuk.
Sluchátka mají nezávislou regulaci hlasitosti. Bohužel je to zahrabané hlouběji v menu. Připojením sluchátek nedojde k vypnutí reproduktorů. Toto se hodí např. pokud je jeden člen rodiny nahluchlý, takže musí stále používat sluchátka. Nezávislá regulace hlasitosti sluchátek není vůbec běžná, prý to jinak nabízí už jen Philips. Ale ten by neměl nikdo kupovat... Však víme. http://ekonomika.idnes.cz/philips-se-zbavuje-vyroby-televizoru-preda-ji-cinanum-p1k-/eko-zahranicni.aspx?c=A120402_100640_eko-zahranicni_neh
Tlačítka jsou na TV zezadu. To měl zas někdo blbej nápad. Není tam žádný síťový vypínač na úplné odpojení, asi už bývá jen málokdy. TV působí trochu vratkým dojmem, proto také výrobce výslovně doporučuje připevnit stojan k podkladu šroubem. Je to běžný? Viz obrázek. Předběžně lze televizor hodnotit dobře. Má jakési internetové aplikace, které vyzkouším až kdovíkdy, protože v tom bytě není internet. Ovládání je dobré, ale možná trochu složité. Pokud sháníte vyloženě velmi jednoduchý televizor pro důchodce, zkuste i jiné značky. Není přiložen plnohodnotný tištěný návod, je pouze na dodaném CD. Je přiložen akorát jednoduchý instalační návod, který vám toho moc nepoví. Přesto se zakrátko povedlo seřadit naladěné televizní stanice. U různých Samsungů a Changhongů je to prý oříšek. Televizor umožňuje časované nahrávání, ale pouze na připojený DVD / HDD rekordér, který nemáme. Pokud akorát do USB strčíte flash disk, nebo HDD, tak se na něho nahrávat nedá. Přehrávání multimédií je v pohodě, ale kdovíproč jaksi nešly zobrazit ID3 tagy u MP3. Vem to čert.
 Soubor:  Panasonic TX-L32E5E-----05.png
 Velikost:  113.22 kB
 Staženo:  67 krát
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 15:53    Předmět: Citovat
Šroubek na počunění horní plochy nábytku není nijak vzácný, potkal jsem se s ním i u jiných "značek".
Bohužel bez něj zbývá už jen jediná možnost - nástěnný držák a dobré hmoždinky.
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 16:23    Předmět: Citovat
Je lepsie mat dieru v nabytku ako rozbity televizor. Kedze mnohi zvladnu zhodit aj CRT, tak pri LCD to musi velmi lahke. Akurat pri tom CRT to casto obrazovka prezije, pri LCD takmer nikdy.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 1:07    Předmět: Citovat
Ještě bych dodal, že TV stál cca 9370 Kč, ale prodavač nám zničehonic nabídl ještě prodloužení záruky na celkem pět let za 1000 Kč, což nám přišlo výhodné, tak jsme ji zakoupili.
Později mě něco napadlo... Jestlipak je prodavač vychytralý ha*zl, který nabídne prodlouženou záruku zásadně na takové zboží, u něhož předpokládá dlouhou životnost?? U nějakýho Sencora nebo Grundiga by nám ji asi nenabídl. Akorát Panasonic může s velkou pravděpodobností sloužit 5 a více roků.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 17:22    Předmět: Citovat
Kéž by to tak bylo Wink. Máme 107 Panasonica, plazmu. Obraz skvělý, zvuk mě překvapil-slušný.
Jen blbá televize, bez inetových fíčur. Jediný zápor mě snad napadá, ale za to TV nemůže, speciálně na COOL neví, jaký formát zvolit, tak to skáče jako koza. Když je pruh, roztáhne, když pruh není-vrátí se zpět. Ale to není chyba, tak to má být, takže spokojenost. Pokud je absolutní ticho v místnosti, je lehce slyšet jak "chrčí" nějaké pulzní trafo, ale je to zanedbatelné.
Srovnáním se stejnou uhlopříčkou a značkou ale LCD (u mých rodičů), neskutečný rozdíl ve prospěch plazmy.
Paradoxně LCD od Samsungu (má tchýně 3 roky starý model v bílé barvě) LCD od Panasonicu přehraje kvalitou obrazu minimálně o třídu....
Vybíral jsem přímo v obchodě a chtěl jsem 127cm. Po puštění těch dvou televizí vedle sebe jsem zvolil raději menší uhlopříčku, ale lepší obraz. Ta 127 byla v klasickém rozlišení (ne HD) nic moc, pokud nebyl člověk aspoň 3m od ní (malý na TV kouká občas s otevřenou pusou i s 50cm Very Happy a já taky).
Z USB flashky přehraje MP4, AVI, MP3 a obrázky, více jsem netestoval.
Osobně spokojenost a za ty prachy nelituji.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 22:52    Předmět: Citovat
Konečne som sprevádzkoval spomínaný Panasonic 100Hz. Ide o model TX-29PM11P so šáskom GP2. Konštatujem, že kvalita obrazu nenadchla. Pripadá mi umelo. Tuším by "placka" neobišla horšie. Menu je tiež nie kvalitné a to mi dáva nádej, že je za tým obrazovka. No, snáď. Švagrov Philips ale zobrazuje ešte hnusnejšie (okrem menu) a to od nova. Ktosi sa v niektorom vlákne zmienil o useknutí vyšších frekvencií u 100Hz strojoch. Platí to pre všetky bez výnimky, alebo treba vyberať?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 17:58    Předmět: Citovat
Poraďte mi prosím... Je možný, že tento televizorek stál někdy 120 000 (sto dvacet tisíc) Kč? Třeba v roce 2002? http://www.roadstarshop.cz/lcd/detail.php?zbozi=218
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 18:29    Předmět: Citovat
To tak staré není a 120000 by to stálo dost těžko. Asi to bude nějaká stránka pro bohaté frikulíny Laughing
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 20:51    Předmět: Citovat
A proč ne?
První plazma (kterou jsem viděl v provozu na INVEXu v Brně - říjen 1998 !!!) stála 599.990,-Kč Surprised Surprised Surprised
Byl to PHILIPS-42" - pokud bude zájem, mohu dodat jak přesný model té plazmy (podklady mám mimo byt), tak příp. sken toho modelu z katalogu (pro r. 1998/99) vč. ceníku - tak jak jsem je na tom veletrhu získal Rolling Eyes
Ještě v tomtéž roce (někdy před vánocemi) mně některý ze zákazníků (když na to přišla řeč) potvrdil, že stejný model viděl někdy v létě ve Vídni - cena tamtéž se měla pohybovat kolem 250.000,-ATS (jestli se nemýlím, tak se kurz v té době pohyboval kolem 2,50Kč za 1,-ATS).
Věřil by dnes někdo, že se v začátcích této techniky ceny pohybovaly v těchto dimenzích?
Honza - kokúň
__________________________
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 20:57    Předmět: Citovat
Jo, tomu bych věřil, ale ten Roadstar je celkem malý televizorek. Máme ho na FEKTu jako monitor ke kameře pro jakýsi pokus...
Duvsan
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 16:01    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Question
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 16:59    Předmět: Citovat
Docela jste mě překvapili těmi špatnými zprávami a servisními zkušenostmi se Samsungem. Před dvěma roky jsme koupili tuto:LED TV SAMSUNG UE40C6000, Full HD, 100 Hz, DVB-T/C MPEG4, 4xHDMI, USB, Ethernet.
Jsem s ní maximálně spokojen. Obraz opravdu čistý, rychlý, barvy nádherné. Jen teď,po tom co jsem přečetl, doufám, že se na ní nic nepokazí.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 22:13    Předmět: Citovat
Victronix napsal(a):
...LED TV SAMSUNG UE40C6000, Full HD, 100 Hz, DVB-T/C MPEG4, 4xHDMI, USB, Ethernet.
Všetko závisí na uhle pohľadu. Ak je u niektorej značky veľká poruchovosť, treba brať do úvahy aj percentuálny podiel tej značky na trhu. Rovnako, ako subjektívne hodnotenie obrazu... LCD /a to je aj LED.../žiadnej značky totiž nemôže mať ,,Obraz opravdu čistý, rychlý," a už v žiadnom prípade ,,barvy nádherné" Wink Jedine, ak majiteľ pozeraral doteraz na TVP vyrobený 20-40 rokov dozadu, potom sa mu to tak bude javiť a bude happy...
Strana 8 z 49
