Bouchlej tranzistor ve zdroji - co je zač?
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 19:09    Předmět: Bouchlej tranzistor ve zdroji - co je zač? Citovat
Ahoj, potřeboval bych pomoct s opravou jedoho zdroje. Je to do zabezpečovačky je na něm napsáno EMKO JS-25 OLY a bouchnul v něm výkonovej tranzistor. No a bohužel bouchnul tak, že zmizel a nevím co tam bylo.
Na první nožíčku jde nějaká zpětná vazba, druhá nožička je na mínusu hlavního vstupního kondenzátoru a třetí nožička vede na trafo.
Co mě ale nějak neleze do hlavy tak co tam dát za náhradu? Jestli je tam mosfet, tak přece Gate Drain Source, tak to by měl být Source na tom vstupním napětí z kondenzátoru ne? A když NPN tranzistor, tak Baze, Kolektor, Emitor, tak to taky je jakoby naopak..no a PNP nebo P-kanál FET se nedělá na tady takový vysoký napětí.....Nebo si to myslím blbě?
Díky za rady
Foto zdroje
 Soubor:  P1320453_resize.jpg
 Velikost:  76.47 kB
 Staženo:  187 krát
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 19:13    Předmět: Citovat
To nebude tranzistor ale asi nějaký IO z řady TOP224. Mrkni na datasheety těchto IO.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 14:47    Předmět: Citovat
Primární strana tomu odpovídá.
Asi nebouchnul jen tak - není nafouklý kondenzátor na sekundární straně nebo proražená dioda?
 Soubor:  TOP204.PNG
 Velikost:  100.2 kB
 Staženo:  205 krát
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 16:31    Předmět: Citovat
Skontrolovat aj cely primar - hlavne elyty.
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 19:46    Předmět: Citovat
Všechny TOPY, co jsem měnil, byly vadný kvůli suchýmu elytu na sekundáru a je lepší tam dát něco kvalitnějšího, jinak se to rádo vrací.
czatlantis
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 19:59    Předmět: Citovat
Díky za rady, to jsem ani netušil že jsou takhle výkonový integráče. Vždycky jsem myslel že to je nějakej univerzální FET co je řízenej nějakou logikou...
jj tak daleko jsem se ještě nedostal, samozřejmě všechno bych zkontroloval a elyty bych snad i vyměnil preventivně. Zatím jsem byl ve fázi "jak to může fungovat, vždyť drain a source mají být naopak Very Happy "
Ten zdroj tady leží už delší dobu v takovým polorozebraným stavu, ale mám dojem že tam odešel vstupní můstek a vypařil se termistor na vstupu. Co za ten TOP tam teda mám dát? Nějak vůbec netuším podle čeho hledat konkrétní model Embarassed Ten zdroj má tusím výstup nějak 2-3A/13,8V
A kde ho vzít? Ebay? koukal jsem v GME je to celkem drahý (a ta 204 tam není vůbec) Confused
sis2
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 15:33    Předmět: Citovat
V GESu mají nejvýkonnější TOP204 za cca 90 Kč - naproti tomu TOP201 pro poloviční výkon stojí jen o 5 Kč méně. Moc levněji asi neseženeš.
czatlantis
PříspěvekZaslal: so duben 27 2013, 16:10    Předmět: Citovat
Ještě jednou děkuji uživateli RadekB za info že je tam TOP224Y. Tak jak bude čas tak ho koupím a vyměním. Takže zatím moc díky za rady, doufám že se ho podaří oživit Wink
sis2
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 9:20    Předmět: Citovat
Mezi TOP204 a 224 není pro tuto aplikaci praktický rozdíl
czatlantis
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 0:53    Předmět: Citovat
Tak mi dneska přišel ten TOP224, objednával jsem ho z ebaye, vyšel asi na 45Kč nebo taknějak....Zdá se že to už funguje, jen nevím jakej proud to má zvládnout, 20W halogenku to zvládá jen tak tak, když to mělo ještě přidat dalších 200mA na nabíjení baterky, tak už to protestovalo...
Ale každopádně díky moc Wink
sis2
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 8:49    Předmět: Citovat
cena dobrá - ale jestli nemáš z ebay-e něco podobného jako zde v předposledním příspěvku...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=57686&postdays=0&postorder=asc&start=15
