Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32363 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 29 2013, 21:43 Předmět:
Mám dojem, že oravec myslel Yaginu bez úhlovýho reflektoru z drátěný sítě - prostě jen jednoduchý provedení s jednoprvkovým "reflektorem". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6038 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so duben 13 2013, 20:43 Předmět:
Nereagoval som, pretože som si nebol istý situáciou. Robia to i iné prijímače, len som nevedel podrobnosti. Väčšinou čumím na to svoje.
Našiel som vhodný konektor, nadpojil som k inému zdroju a robí to ďalej. Zrejme mám šmejdácky prijímač.
Zaslal: so duben 20 2013, 19:48 Předmět:
Včera ma tie výpadky vytáčali. Spýtal som sa otca, robí to i na Maďarských programoch. Anténu má na juhovýchod, naše programy ani neviem, ako chytá, nejak z boku. Dá sa s tým niečo? Mám zavolať "anténárov"?
Zaslal: út duben 23 2013, 0:16 Předmět:
Za posledné pomaly dve a pol hodiny STB nezadrel ani raz. Niekedy seká každých pár minút. Kanál 48, fr. 690 MHz. Ale robí to i druhý box a to i na maďarských programoch. Miestna rušička?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19687 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 23 2013, 5:11 Předmět:
To skutečně vypadá na rušení službami.
Tady kousek od Jičína (ale dost vysoko, za analogu tam přijímali K53 z Pradědu a mysleli si, že je to Hradec Králové) jsem to vyřešil vyhozením předzesilovače z antény, nahradil jsem ho symetrizačním členem a jde to bez problémů.
Poblíž totiž je vodárna s bezdrátovým pojítkem, o pár metrů od ní trafostanice 630kVA a k dovršení toho všeho mobilní operátoři zua zády, inu jako kousek pod vrcholem kopce.
Takže nevím, co rušilo, teď jedou všechny čtyři multiplexy, z toho jeden je slabší, ale nijak jim nechybí. Kdyby jo, vyřeším to přidáním "podávacího" zesilovače, protože jsem si na půdě pro ten případ nechal F-spojky. Jsou asi v polovině délky každého kabelu (kabely jsou dva: tchyně v druhé půlce dvojdomku dostala vlastní anténu, aby nemohla pyskovat, že jí mladí schválně ruší a nemá nahrané seriály), počítám se zesílením do 16dB. Úroveň signálu je v tomto místě asi osminová, tedy přebuzení už zdaleka tak nehrozí, navíc rušení službami lze potlačit vhodnou zádrží před tím zesilovačem, kdyby bylo třeba.
Zaslal: út duben 23 2013, 21:13 Předmět:
No ale keď vyhodím predzosilňovač, neutiahne to štyri prijímače. Mám dať nastaviteľný, alebo až pod strechu? Otec má takto Maďarov na +/-60% úroveň i kvalita.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út duben 23 2013, 21:26 Předmět:
Máš-li stabilní příjem z antény bez zesilovače, zesiluj ho až těsně před rozbočením. Ale to musíš přímo na anténě vyzkoušet, abys nelaboroval kvůli signálu, co už na anténu přichází znehodnocený.
Doporučil bych linkový zesilovač AW-S41 těsně před rozbočením signálu k televizím, případně aktivní rozbočovač AW-S42 (stojí asi 15€), každý výstup rozbočíš na dva a máš hvězdici pro 4 televize.
Nebo rovnou AWS-1036, ten je poněkud dražší, zato má rovnou 4 výstupy a u každého můžeš doregulovat potřebnou úroveň podle délky kabelu (což jsem zatím nikde nemusel využít).
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1926 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: st duben 24 2013, 6:34 Předmět:
To ,že ti anténa jenom se symetrákem neutáhne 4 telky nemusí být pravda. Úroveň signálu pro kvalitní příjem by měla být mezi 60 a 40dBnad mikrovoltem. Slušnej rozbok na 4 má tak kolem 7dB útlum.Vše záleží kolik ti toho leze z antény.
Pokud ale budeš potřebovat zesilovač a je tam opravdu nějaký silný rušení tak odlaďovač je to pravé řešení.
Asi přede dvěma roky u nás O2 spustil internet na 463MHz. Většině lidem v okolí vysílače TV blbnula. Pomohly odlaďovače na danou frekvenci. Naštěstí to platila firma co ten vysílač pro O2 stavěla,takže pro mne dobrej kšeft.
Zaslal: st duben 24 2013, 8:26 Předmět:
Opravujem, trochu som zblbol. Otec má anténu pre seba a smeruje na juhovýchod. Na streche je druhé sito nasmerované na severovýchod, na Sitno. To napája dva prijímače.
Najlepšie bude asi zavolať anténárov. Prepáčte a ďakujem za rady.
Zaslal: po duben 29 2013, 19:27 Předmět:
Mám nápad a chcem vedieť, či to už niekto riešil. Nesúvisí s predchádzajúcimi dotazmi. Prosím, skúsme sa sústrediť na technickú stránku veci.
Klasická anténa na streche by signál normálne zachytila, posunula ho "čiernej skrinke" a tá by ho vrátila inej anténe. Ide o pokrytie baráku, popr. záhrady. Jedna anténa (vlastne dve) na streche a už len "drôtky" tam, kde by bolo potrebné. Žiadne ťahanie káblov. Netvrdím, že to chcem konštruovať, len či také existuje, popr. čo to (v dobe digitálu) môže obnášať.
Zaslal: po duben 29 2013, 19:42 Předmět:
Říká se tomu "aktivní opakovač" a je to nezákonný - v TV pásmu nesmíš nic vysílat ani minimálním výkonem a tím spíš ne žádnej TV signál, kterej by zákonitě průchodem přes kabely a zesilovač dostal nějaký fázový zpoždění a tím by mohl fázově interferovat na nežádoucích místech s tím, kteerej vysílají schválený vysílače. Nic na tom nezmění, že bys to vysílal jen v rámci soukromýho pozemku - musel bys garantovat, že se ten zešílenej signál v absolutně žádným případě nedostane mimo ten pozemek. To jde zajistit jedině kdybys to vysílání udělal někde v podzemí v betonovým bunkru jen pro jeho interiér atd... Takže shrnuto - technicky to možný je, legislativně ne. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: po duben 29 2013, 19:44 Předmět:
Samozřejmě, že to existuje.
Když je na střeše dost signálu, netřeba vždy nějaká černá skříňka. Stačí druhá anténa namířená do zahrady a propojit je nejlépe dvojlinkou. Pasivní převaděč.
Další varianty, když pasivní převaděč nestačí, už vyžadují vysílací licenci.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po duben 29 2013, 20:41 Předmět:
Z právního hlediska neprošlo. Ale jak se říká, není-li žalobce, není soudce. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
