Starý ruský blesk k fotoaparátu - náhrada součástek
Dolejsi14
Založen: Sep 11, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 14:44    Předmět: Starý ruský blesk k fotoaparátu - náhrada součástek Citovat
Zdravím,
chtěl bych přivést k životu tento blesk. Je dobíjecí, tudíž k němu mám i nabíjecí trafo. Akumulátory jsou v hrozném stavu, mají na sobě lepivý povlak (vypadá to, že jsou paralelně propojeny). Napětí nenaměřím. Pro jistotu bych vyměnit i ostatní 3 kondenzátory. Jejich označení, kvůli neznalosti azbuky, neumím zjistit. Děkuji.
Marek
akumulátory
 Soubor:  DSC09663.JPG
 Velikost:  218.47 kB
 Staženo:  53 krát
c1
 Soubor:  DSC09664.JPG
 Velikost:  219.59 kB
 Staženo:  43 krát
c2
 Soubor:  DSC09666.JPG
 Velikost:  180.97 kB
 Staženo:  51 krát
c3 250mk
 Soubor:  DSC09667.JPG
 Velikost:  264.05 kB
 Staženo:  49 krát
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 15:05    Předmět: Citovat
C1 je 47nF/400V (asi svitek
C2 je 50µF/6V (jestli vidím dobře), elektrolyt
C3 je 250µF/350V elektrolyt
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 15:13    Předmět: Citovat
DSC09664 je papírovej metalizovanej (bumažnyj = typ BMT-2) 47nF/400V (nepředpokládám že by se věkem pokazil), DSC09666 je elektrolyt 50uF na napětí 6V (typ K50-6), DSC09667 je elektrolyt 250uF s tolerancí +50%/-10% na napětí 350V (typ K50-13). Oba ty elyty budou suchý jak Atacama.
Akumulátory tipuju Ni-Cd prizmatický, zkusil bych je na zkoušku nahradit stabilizovaným zdrojem schopným dodat proud aspoň 5-6A počátečního proudu - jestli se měnič po výměně elytů na napětí 2,5V (1,2V na článek) rozběhne a nabije ten hlavní elyt na napětí cca 300V (musí se rozsvítit kontrolní doutnavka), máš typ potvrzenej. Kdyby ty články bylo olovo, musel bys pro napájení použít zdroj s napětím 4V, aby se rozběhl a napětí se ustálilo na hodnotě potřebný po odpálení výbojky...
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 15:16    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi.
Bohužel zdroj s tak silným proudem nemám k dispozici.
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 15:18    Předmět: Citovat
Na slabší zdroj = s vyšším vnitřním odporem se ten měnič "zvyklej" na napájení akumulátorama s relativně malým vnitřním odporem vůbec nemusí rozběhnout.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 15:22    Předmět: Citovat
To snad ani není o "znalosti ruštiny", ale o dostatečném IQ
Kondenzátor 50µF na 6V je snad jasný, ten velký snad také
A ten na třetím obrázku - napětí je tam jasně napsané a kapacitu bych vyčetl možná tak z křišťálové koule. A přitom by stačil pohled z trochu jiného úhlu, aby bylo vidět, jestli ti 50 nebo 150 nebo 250µF
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 17:54    Předmět: Citovat
monterjirka
Myslím, že původní dotaz zněl na parametry součástek, nikoliv na inteligenci. Radu od kolegů uživatel již dostal. Teď je řada na něm. Nechme ho a nevyčítejme mu technické provedení jedné fotografie!
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 18:21    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
No tak určitě to je o znalosti bukvic, nebo МКФ (MKF) vypadá stejně jako µF?
— Winston Churchill
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 18:47    Předmět: Citovat
Na výstupech nabíjecího trafa (do blesku vedou 3 vodiče) jsme něměřil tyto střídavá napětí (nevím, který kontakt je nula, proto jsem naměřil všechny možné kombinace). Trafo, po připojení k blesku celkem dosti vrčí.
2,47V
7,07V
14,14V
Poté jsem chtěl naměřit, jaké napětí je na svorkách, kde byly připojené baterie. V příloze je průběh z osciloskopu. Asi po deseti sekundách se u jedné ze svorek začlo kouřit (v blízkosti je dioda-možná z ní). Napětí, kderé jsem tam naměřil je poměrně vysoké: 70V (20V/div.).
20V/div.: 70V
 Soubor:  DSC09675.JPG
 Velikost:  154.26 kB
 Staženo:  37 krát
