Založen: Sep 11, 2011 Příspěvky: 213 Bydliště: Město husitů
Zaslal: st duben 24 2013, 14:44 Předmět: Starý ruský blesk k fotoaparátu - náhrada součástek
Zdravím,
chtěl bych přivést k životu tento blesk. Je dobíjecí, tudíž k němu mám i nabíjecí trafo. Akumulátory jsou v hrozném stavu, mají na sobě lepivý povlak (vypadá to, že jsou paralelně propojeny). Napětí nenaměřím. Pro jistotu bych vyměnit i ostatní 3 kondenzátory. Jejich označení, kvůli neznalosti azbuky, neumím zjistit. Děkuji.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 24 2013, 15:05 Předmět:
C1 je 47nF/400V (asi svitek
C2 je 50µF/6V (jestli vidím dobře), elektrolyt
C3 je 250µF/350V elektrolyt _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 24 2013, 15:13 Předmět:
DSC09664 je papírovej metalizovanej (bumažnyj = typ BMT-2) 47nF/400V (nepředpokládám že by se věkem pokazil), DSC09666 je elektrolyt 50uF na napětí 6V (typ K50-6), DSC09667 je elektrolyt 250uF s tolerancí +50%/-10% na napětí 350V (typ K50-13). Oba ty elyty budou suchý jak Atacama.
Akumulátory tipuju Ni-Cd prizmatický, zkusil bych je na zkoušku nahradit stabilizovaným zdrojem schopným dodat proud aspoň 5-6A počátečního proudu - jestli se měnič po výměně elytů na napětí 2,5V (1,2V na článek) rozběhne a nabije ten hlavní elyt na napětí cca 300V (musí se rozsvítit kontrolní doutnavka), máš typ potvrzenej. Kdyby ty články bylo olovo, musel bys pro napájení použít zdroj s napětím 4V, aby se rozběhl a napětí se ustálilo na hodnotě potřebný po odpálení výbojky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st duben 24 2013, 15:18 Předmět:
Na slabší zdroj = s vyšším vnitřním odporem se ten měnič "zvyklej" na napájení akumulátorama s relativně malým vnitřním odporem vůbec nemusí rozběhnout. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2803 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st duben 24 2013, 15:22 Předmět:
To snad ani není o "znalosti ruštiny", ale o dostatečném IQ
Kondenzátor 50µF na 6V je snad jasný, ten velký snad také
A ten na třetím obrázku - napětí je tam jasně napsané a kapacitu bych vyčetl možná tak z křišťálové koule. A přitom by stačil pohled z trochu jiného úhlu, aby bylo vidět, jestli ti 50 nebo 150 nebo 250µF
monterjirka
Myslím, že původní dotaz zněl na parametry součástek, nikoliv na inteligenci. Radu od kolegů uživatel již dostal. Teď je řada na něm. Nechme ho a nevyčítejme mu technické provedení jedné fotografie!
Zaslal: st duben 24 2013, 18:21 Předmět:
monterjirka napsal(a):
No tak určitě to je o znalosti bukvic, nebo МКФ (MKF) vypadá stejně jako µF? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st duben 24 2013, 18:47 Předmět:
Na výstupech nabíjecího trafa (do blesku vedou 3 vodiče) jsme něměřil tyto střídavá napětí (nevím, který kontakt je nula, proto jsem naměřil všechny možné kombinace). Trafo, po připojení k blesku celkem dosti vrčí.
2,47V
7,07V
14,14V
Poté jsem chtěl naměřit, jaké napětí je na svorkách, kde byly připojené baterie. V příloze je průběh z osciloskopu. Asi po deseti sekundách se u jedné ze svorek začlo kouřit (v blízkosti je dioda-možná z ní). Napětí, kderé jsem tam naměřil je poměrně vysoké: 70V (20V/div.).
