Zaslal: st duben 24 2013, 20:44 Předmět: čtení datového paketu
Ahoj, mohl by prosím někdo vyčíst dekadickou hodnotu - linka D2 z obrázku na osciloskopu? Je to převodník AD7356, D0 je CS, D3 clk. Nějak mi nesedí výsledek. Potřeboval bych vědět jen jestli jsem hloupý nebo je něco blbě . Je to sice dif. převodník ale využívám ho jako single ended a podle multimetru je analogový vstup asi 100mV +-. Mi vychází po převodu hrozně divné číslo.
A můžeš mi prozradit jak jsi na tyto čísla přišel? já to dělal tak že jsem bral první periodu clk (sestupná hrana po CS) to byla nula a pak mi vyslo něco podbného už si to nepamatuju přesně..každopádně jaktože multimetr ukazuje třeba 100 - 200mV (je tam na vstup zapojený jen fotorezistor v sérii s odporem) a výsledek je takový?
Super díky moc.. takže jsem přece jen a pouze hloupý já už se lekl že to nefunguje...a ještě mám jednu otázku..je možné že je to 242,9? to by sedělo a desetinnou čárku nerozliším přece..vždycky se ta hodnota rozdělí podle počtu kvantizačních hladin ne?
Zaslal: čt duben 25 2013, 12:03 Předmět:
Nie, žiadne desatinné čiarky. je tam referencia 2,048V
Ak je na vstupe diferencia -2048mV dáva prevodník kód 000H=0D
Ak je na vstupe diferencia +2048mv dáva prevodník kód FFFh=4096D
To by chcelo vidieť zapojenie vstupu Vin+ a Vin-.
V dokumentácii je to "polopatisticky" vysvetlené npr. viď stranu 14
