Nahrada KC507 pro blikani LED prorazenim tranzistoru
frantacech
Založen: Apr 20, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 16:09    Předmět: Nahrada KC507 pro blikani LED prorazenim tranzistoru Citovat
Existuje nejaky parametr udavajici pri jakem napeti se prorazi tranzistor?
KC507 ani ty ruzne KC BC uz nejsou a bc547c na 12V nejak nefunguje.
obrázek příliš široký, zobrazte si zvlášť
Potrebuju jednu blikajici led cca 1x za 3sek s minimalnim odberem. Blikajici led 15mA je desne moc.
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 16:15    Předmět: Citovat
Zkus nějaký japíky, 2Ncosi, mají předvídatelnější chování v režimu LAVINOVÝHO PRŮRAZU, jak se tomu režimu správně říká...
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 16:25    Předmět: Citovat
Asi by se daly ještě sehnat: http://www.iepa.cz/kc507-p3011
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 16:29    Předmět: Citovat
S lavinovým nedestruktivním průrazem jsem taky experimentoval. Nikdy nešlo dopředu říct, který trand je na to vhodný. Bylo třeba vybírat. I trandy stejného typu ale jiné šarže se chavaly jinak. Podstaná je hystereze, tedy napětí, kdy prorazí a kdy vypne. Čím větší, tím lepší.
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 16:34    Předmět: Citovat
frantacech napsal(a):
a jakou tam máš ledku ?
modrá nebo bílá má až 3.8V . . .
tyto trandy se prorážejí kolem sedmi voltů . . . +/-
takže když to sečtem, dostanem se na 11V a to při tvém napájení asi chodit nebude.
dej tam na zkoušku červenou LED, ta má asi 1,5V, s tou by to mohlo chodit.
Panda38
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 16:48    Předmět: Citovat
Jen domněnka - ta napětí se nebudou asi jen jednoduše sčítat, protože budou mít různé zbytkové proudy (např. přes LED i při menším napětí poteče dostatečný proud pro průraz), tipuji že se tou LED zvýší průrazné napětí jen málo.
frantacech
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 17:14    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Mam cervenou.
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 17:22    Předmět: Citovat
odpoj kondík,
měř napětí na tom trandu,
musíš vybrat takový, na kterém bude asi 6-7V (úbytek 5V na odporu)
vyzkoušej jakýkoliv křemíkový tranzistor, určitě jich budeš mít doma víc . . .
a nakonec připoj kondík, mělo by se to rozblikat . . .
frantacech
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 17:27    Předmět: Citovat
Ok, diky vsem za tipy, budu zkouset.
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 18:04    Předmět: Citovat
tak jsem to pro tebe zkusil . . .
odpor 8K2
kondík 100µF
trand KC147
LED modrá
podívej se sem !
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 18:05    Předmět: Citovat
A tohle jsi prošel?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=39851&postdays=0&postorder=asc&start=0
frantacech
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 18:29    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
odpor 8K2
kondík 100µF
trand KC147
LED modrá
podívej se sem !
no jo, KC147 jsem tam kdysi daval, kdyz to imitovalo tovarni alarm a ledky ve dverich... Ale vcil jsem zjistil ze KC147 uz neni a nemam.
Rozjel jsem to vcera na stole se zdrojem k notebooku a pak jsem zjistil ze na autobaterii neblikam s BC547C
Ale diky za support. Zkusim zitra 2N neco a ledku 1.65V
frantacech
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 18:35    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Ne, aleuz to studuju Smile
Dik
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 22:22    Předmět: Citovat
frantacech- kdybys prozradil odkud jsi, třeba by se něšel někdo, kdo by ti zcela nezištně nějaké KCx07 poskytnul. Já bych s tím neměl problém.
P.S.: nejsi z Břeclavi???
frantacech
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 17:15    Předmět: Citovat
Jsem z Ostravy. 2N neco se neosvedcil, totez nebo horsi nez BC547C
Takze jsem to uzavrel s BC547C blika od 12.1V... v zime asi bude problem.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
