Mám jeden problém, jedno rádio, ktoré už ide tak napoly (rádio ide, akurát CD-prehrávač v ňom už akosi nie - ani motorček sa nekrúti) som rozoberal. A našiel som v ňom túto "riadiacu jednotku" - pravdepodobne to riadi vstup z CD-prehrávača a z USB-čka na rádiu. Je na nej jeden kondenzátor, ktorý má taký zvláštny "povlak" - vypadá, akokeby zhorel. Neviete, čo to je? Tento istý povlak majú na sebe aj dva konektory z tejto dosky. Na kondenzátore je napísané "Z16.93", o akú hodnotu ide?
Zaslal: čt duben 25 2013, 20:05 Předmět:
To bude krystalovej rezonátor. Jen ten binec kolem je divnej. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt duben 25 2013, 21:50 Předmět:
Už jen podle plošky na tišťáku je to pozice pro krystal.
Je dost nepravděpodobné že by ten krystalový nebo keramický rezonátor takhle vyhořel. V jeho obvodu není k dispozivci dost proudu aby tak řádil. Asi to bude nějaké lepidlo, nebo to tam nakapalo odjinud.
Na druhou stranu jestli krystal opravdu (ze záhadných důvodů) odešel tak tím veškerá funkce končí _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
