Zaslal: čt duben 25 2013, 21:02 Předmět: Jak funguje mpt1340 remote control
Zdravím má starši auto s ovládáním dveři ....mpt1340 remote control
ale ovládat se dají jen na vzdálenost cca 10cm.....nevím v čem je chyba ??? v klíčence je baterie ???? kterou mám vyměniti ???
nejde ale klíčenka otevřit ........
Děkuji za radu _________________
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 25 2013, 22:10 Předmět:
rnbw- co víš, třeba minireaktor
Abych jen nekecal- napřed vyměň baterii, pokud to nepomůže, může být vysílač rozladěný. V době, kdy jsem měl přístup k většímu okruhu měřící techniky, jsem pár podobných klíčenek nastavoval pomocí spektrálního analyzéru, tam bylo krásně vidět, jak pásmo ujelo někam mimo požadovanou frekvenci. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
prave proto ze to nejde otevriti nebudu hrube nutit k otevreni pak by mi jen zbul spodek a na nem klic co funkuje diky za radu ........radewji miti funkcni rucni klic nez rozkraplou krabuli _________________
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 26 2013, 8:00 Předmět:
Možná se něco najde na Googlu: MPT1340 "disassembly". _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so duben 27 2013, 4:23 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Třaba by jsi mohl případnou korozi pozastavit .
Namazati kafrem, zalejti voskem a omotati vepřovicí _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Na DX se daji koupit ty pouzdra na klice k autu nebo jak to nazvat. Mi se u oktavky kdysi utrhlo to kovove poutko, vymenil jsem jen tu cast s tlacitkama, nahrada za par $ bez problemu pasovala.
