Jak funguje mpt1340 remote control
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 21:02    Předmět: Jak funguje mpt1340 remote control Citovat
Zdravím má starši auto s ovládáním dveři ....mpt1340 remote control
ale ovládat se dají jen na vzdálenost cca 10cm.....nevím v čem je chyba ??? v klíčence je baterie ???? kterou mám vyměniti ???
nejde ale klíčenka otevřit ........
Děkuji za radu
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 21:19    Předmět: Citovat
A co by tam bolo, keby tam nebola bateria? Perpetum mobile?
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 22:10    Předmět: Citovat
rnbw- co víš, třeba minireaktor Very Happy
Abych jen nekecal- napřed vyměň baterii, pokud to nepomůže, může být vysílač rozladěný. V době, kdy jsem měl přístup k většímu okruhu měřící techniky, jsem pár podobných klíčenek nastavoval pomocí spektrálního analyzéru, tam bylo krásně vidět, jak pásmo ujelo někam mimo požadovanou frekvenci.
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 5:19    Předmět: Citovat
Použij hrubé násilí . Několik jsem jich měl po vniknutí vlhkosti uvnitř sežraných . Takže ani výměna baterky nikam nevedla .
elnovy
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 7:34    Předmět: Citovat
prave proto ze to nejde otevriti nebudu hrube nutit k otevreni pak by mi jen zbul spodek a na nem klic co funkuje diky za radu ........radewji miti funkcni rucni klic nez rozkraplou krabuli Razz
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 8:00    Předmět: Citovat
Možná se něco najde na Googlu: MPT1340 "disassembly".
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 8:24    Předmět: Citovat
Třaba by jsi mohl případnou korozi pozastavit . Very Happy
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 8:28    Předmět: Citovat
pošli fotku DO....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 27 2013, 4:23    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Namazati kafrem, zalejti voskem a omotati vepřovicí
— Winston Churchill
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 27 2013, 8:07    Předmět: Citovat
Na DX se daji koupit ty pouzdra na klice k autu nebo jak to nazvat. Mi se u oktavky kdysi utrhlo to kovove poutko, vymenil jsem jen tu cast s tlacitkama, nahrada za par $ bez problemu pasovala.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 6:32    Předmět: Citovat
Nwm jak ty , já korozní produkty okartáčuji a zakápnu celé olejem .
